[开关电源] 有四个管子的开关电源如何判断是LLC还是移相全桥?
1634|14
 楼主| fcccc 发表于 2022-4-2 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源小白手上有个开关电源发现驱动有四个mos管,请问如何判断是LLC还是移相全桥呢? 电源是坏的没法上电测试.除了变压器还有一个电感,两个绕组在同一个磁芯上.
jjjyufan 发表于 2022-4-2 20:28 | 显示全部楼层
移相全桥吧
jjjyufan 发表于 2022-4-2 20:29 | 显示全部楼层
你自己根据板子画下拓扑结构图
dw772 发表于 2022-4-2 20:48 | 显示全部楼层
最好拍个照片,4个管的有可能是BUCK-boost,也可能是LLC,也可能是移相全桥。一个电感的是buck-boost,如果是变压器的,主通路串了电容的就是LLC,是变压器主通路无串联电容估计是移相全桥。
Siderlee 发表于 2022-4-2 20:52 | 显示全部楼层
LLC得有L   L   C  才行   不难找
如果是专用芯片控制的,查芯片
 楼主| fcccc 发表于 2022-4-3 15:57 | 显示全部楼层
你自己根据板子画下拓扑结构图
上面两个白色方块是门极驱动变压器.左下角黄色小变压器是辅助电源,都不在主回路上.
这个板子应该是艾默生R48-2900U通信电源.
 楼主| fcccc 发表于 2022-4-3 15:59 | 显示全部楼层
最好拍个照片,4个管的有可能是BUCK-boost,也可能是LLC,也可能是移相全桥。一个电感的是buck-boost,如果 ...
我测了一下电路结构,发了一个照片,麻烦帮看一下
coody 发表于 2022-4-4 15:05 | 显示全部楼层
看你画的图,是LLC
dw772 发表于 2022-4-4 15:52 | 显示全部楼层
这个板子应该是艾默 ...
这个就是LLC拓扑
 楼主| fcccc 发表于 2022-4-4 20:28 | 显示全部楼层
这个就是LLC拓扑
好的,谢谢大佬指点
看你画的图,是LLC
但是少一个L,是靠变压器漏感吗?
dw772 发表于 2022-4-5 11:26 | 显示全部楼层
但是少一个L,是靠变压器漏感吗?
对的,现在都是利用变压器漏感
jhcj2014 发表于 2022-4-6 17:58 | 显示全部楼层
用什么IC?
 楼主| fcccc 发表于 2022-4-19 13:43 | 显示全部楼层
jhcj2014 发表于 2022-4-19 18:57 | 显示全部楼层
这颗料稳定吗?用的人多不?
