#申请原创# 龙讯系列: LT8911,LVDS/MIPI DSI信号转换成EDP信号的转接芯片,HDMI/MHL信号转换成LVDS/RGB信号
LT8911
功能:LT8911是一颗将LVDS/MIPI DSI信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下:
产品特征:
输入:Single/Dual link LVDS /MIPI DSI(此芯片的应用主要是LVDS输入,mipi输入我们推LT8911B) 输出:EDP EDP接口: 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane FHD to WQXGA (2560*1600) supported Single-Port MIPI input § 1 clock lane and 1~4 configurable data lanes § 80Mb/s~1.5Gb/s per data lane § Data lane and polarity swapping § Only Non-Burst Mode supported § Support 18/24/30/36-bit RGB format LVDS Input Single/Dual-channel 6/8bit LVDS (Sync) interface 400Mbps to 1Gbps per data pair Channel and polarity swap supported 晶振:25MHz 通信:IIC 电源:Power Single 1.8V supply power Temperature range: -40℃~85℃; 应用产品:广告*,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080使用双路LVDS。 此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。 LT8619B(LT8619)
功能:LT8619B是一颗将HDMI/MHL信号转换成LVDS/RGB信号的转接芯片,其应用图如下:
产品特征:
输入:HDMI 1.4/MHL 2.0/DVI1.0 输出:LVDS/RGB HDMI/MHL Dual Mode Rx: 像素格式支持: RGB 6/8/10/12 bit per component (bpc); YCbCr 422/444 8/10/12 bpc 内置HDCP 解密 · Support input resolution up to 4Kx2K@30Hz Output Interface · 支持Single/Dual channels LVDS output ports/ RGB888/RGB666/RGB565 TTL output ·LVDS输出分辨率支持1080P@60Hz 内置Scaler(1080p以下) Audio Support · Optional SPDIF output and 8-channel I2S output On-chip OSD · Embedded 15K SRAM dynamically stores OSD command and fonts · Support multi-color RAM font, 1,2 and 4-bit per pixel · 16 color palette · Programmable blinking effects for each character · Programmable alpha-blending · Optional 10x18~12x18 font matrix selection 晶振:25MHz 通信:IIC 电源:Power 1.8V和3.3V supply power Temperature range: -40℃~85℃; 应用产品:广告*,投影和微投、显示器、小电视、收银机、机器人等 应用平台:MTK、RK、全志、高通、Intel等(因为HDMI和MHL是外部接口,所以此芯片对平台没有特殊要求) 深圳市云鑫诚电子有限公司
销售部 郑丹萍 Tel:13530530496/19154948136
QQ:1515252903 Email: dpzheng@yxcdz.com
地址:广东省深圳市宝安大道4350号千木创新园8513A
