最近用CY8C4147做项目,能用ADC采集Vref估算电池供电低压吗?
932|15
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-4-12 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jcky001 发表于 2023-12-26 11:38 | 显示全部楼层
可以使用CY8C4147的ADC来采集参考电压Vref,并据此估算电池的供电电压。
呐咯密密 发表于 2023-12-27 22:43 | 显示全部楼层
肯定是可以的
w2nme1ai7 发表于 2023-12-28 16:25 | 显示全部楼层
采集这个电压干啥?采集电池电压多好
ex7s4 发表于 2023-12-28 17:31 | 显示全部楼层
直接弄个分压电阻,直接采集电池电压呗
b5z1giu 发表于 2023-12-28 18:35 | 显示全部楼层
我觉得不行吧,这种电压准确吗?
y1n9an 发表于 2023-12-28 19:38 | 显示全部楼层
你这操作也可以,但是我觉得不如直接测电池电压
tax2r6c 发表于 2023-12-28 20:44 | 显示全部楼层
这不就相当于直接采集的电池电压么
kaif2n9j 发表于 2023-12-28 21:43 | 显示全部楼层
你这Vref的接口不是直接接在电池上的吗?
t1ngus4 发表于 2023-12-28 22:03 | 显示全部楼层
其实你可以接个分压电阻吧,这样更加的保险一些
g0d5xs 发表于 2023-12-29 08:06 | 显示全部楼层
应该可以,这种应该也算是直接测电池电压了
q1d0mnx 发表于 2023-12-29 10:01 | 显示全部楼层
我建议直接接在电池附近,因为这样的测试是比较准确的
p0gon9y 发表于 2023-12-29 12:30 | 显示全部楼层
没问题,但不如直接测电池两端了,比较稳一些
IFX_Lingling 发表于 2024-1-8 16:27 | 显示全部楼层
可以按照截图的思路进行测试:
不过具体还要分析你的系统结构是什么样的。
可以按照截图的思路进行测试:
chenqianqian 发表于 2024-1-10 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以,两个电阻分压送ADC采集。
