小型水库雨水情测报和大坝安全监测
484|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-4-13 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联水利遥测终端RTU下小型水库雨水情测报和大坝安全监测工作依托感知技术、无线通信技术,实现水库雨量、水位、雨情、大坝渗压、位移、水环境、视频监控等数据无线网络自动传输、数据分析处理、趋势分析、预警设置、告警通知、报告推送等远程实时智能监控,进一步加强小型水库大坝监测预警,保障水库防汛减灾、供水保障和农业灌溉等工作。
  小型水库雨水情测报和大坝安全监测组成
  小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统主要由监测点感知设备(雨量计、水位计、渗压计、量水堰、视频),遥测终端RTU、管理云平台等几部分。
  雨量计、水位计、渗压计、量水堰、视频等以及其它传感器设备,对监测目标因子测量获取;遥测终端RTU,对接上述感知设备及服务器,进行数据采集、无线传输、自动上报、异常告警、控制命令执行等操作;小型水库雨水情测报和大坝安全监测管理云平台,远程实时监控,目标数据在线监测、设备远程监控、数据评估、预警广播等。
  水利遥测终端RTU
  1、遵循行业规约,广泛应用,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。
  2、通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。
  3、接口丰富,设备传感器等接入不受限,配有RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电),支持流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器。
  4、支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。
  5、接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
  6、数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
  7、可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
  8、运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  9、支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
  10、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  11、本地数据存储、历史数据导出。
  12、支持市电或太阳能供电。
  13、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  14、工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
  15、三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
  小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统功能
  库水位监测、降水量监测、大坝变形、渗压渗流、浸润线监测、渗流量监测、AI视频监控,监测系统数据实时采集、自动上报、平台实时监控、异常迅速反应,高效及时。
  预警广播:配置2个有源高音号角喇叭,在接收到预警信息后或人员入侵等多场景自动语音报警以及远程喊话功能。
  通信方式:支持4G/5G/公网传输。
  环境应对:具有市电、太阳能双供电,工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,应对各种复杂环境。
  云平台:GIS地图监测点总览、数据动态监测(曲线、柱状)24小时报警记录。
  小型水库雨水情测报和大坝安全监测终端选型
