精度模数转换芯片 - MS1100模数转换芯片,高精度模数转换芯片MS1100是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分输入范围达到±2.048V
MS1100是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C兼容接口,使用了I2C串行通信接口。电源电压范围为2.7V到5.5V。MS1100转换速率为15、30、60或240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到8倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1100在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。MS1100用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
一、高精度模数转换芯片-MS1100的特性:
小尺寸封装的数据采集系统
I2C接口
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I2C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA
规格书网址:https://www.semiee.com/file/Relmon/Relmon-MS1100.pdf
可提供样品及技术支持 农S 18零25319604 |
