Docker是什么?Docker有什么用?我们不再赘述。RZ/G2L开发板支持ubuntu系统,下面快速演示一下如何在G2L开发板上安装支持Docker。
配置kernel运行docker的必要选项
1、下载docker 内核配置检查脚本
https://github.com/coreos/docker/blob/master/contrib/check-config.sh
2、修改脚本中的检查文件为.config文件
在kernel根目录执行check-config.sh 检查需要配置的
3、把Generally Necessary:下的配置逐个配置上,然后重新编译kernel后替换更新到开发板
Ubuntu下安装运行Docker
1、下载安装
2、启动docker
3、使能docker开机自启动
4、检查docker运行状态
是不是很简单?
