[PCB制造工艺] 在设计PCB时需要注意的这些问题
901|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-4-19 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计在整个PCB电路板制作的一个重要环节,它决定了整个PCB板的基础。以下是PCB线路板厂家总结出来的一些关于PCB设计需要注意的一些问题。
1、选择PCB板
选择PCB板必须在满足设计要求、批量生产和成本之间取得平衡。设计要求包括电气部分和机构组件。在电气方面,设计需要重点关注介电常数和介电损耗的频率是否一致。
2、避免高频干扰
避免高频干扰的基本思想是尽量减少高频信号电磁场的干扰,即串扰。
3、解决信号完整性问题
基本上是阻抗匹配的问题。影响阻抗匹配的因素包括信号源架构和输出阻抗,走线的特性阻抗,负载端的特性以及走线的拓扑。
4、实现差分接线
关于差分对的接线,有两点需要注意。一种是两条线的长度应尽可能长,另一种是两条线之间的间隔(由差分阻抗确定)应保持相同,即保持平行。
5、在只有一个输出的时钟信号线的情况下执行差分布线
要使用差分路由,因此,差分布线不能用于只有一个输出的时钟信号。
6、接收端差分对之间的匹配电阻
通常在接收端的差分对之间添加匹配电阻,其值应等于差分阻抗的值。这样信号质量会更好。
7、差分对的接线应紧密平行
差分对的接线应正确闭合和平行。适当的接近度是因为该间距会影响差分阻抗的值,这是设计差分对的重要参数。由于保持了差分阻抗的一致性,因此也需要并行。
8、处理实际接线中的一些理论冲突
(1)基本上,隔离模拟/数字分区是正确的。信号轨迹尽量不要跨越划分的区域,电源和信号的返回电流路径不宜过大。
(2)晶体振荡器是一种模拟正反馈振荡器电路。为了获得稳定的振荡信号,必须满足环路增益和相位规范。因此,晶体和芯片之间的距离必须很近。
以上是PCB设计应该注意的一些问题, 你学会了吗?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单在线下单: https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
