立仪高精度对射多层玻璃侧厚光谱共焦位移传感器
569|0
 楼主| liyikeji 发表于 2022-4-19 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次检测采用立仪科技D27A20的镜头,D27A20镜头直径27mm,所测量的角度为±27°,是一款经济型镜头,本次测量是将产品平置于对射平台上方,采用对射测厚模式,先将实际样品通过接触式测量出厚度值用来标定,再通过传感器软件测量样品其他指定位置的厚度。
深圳立仪科技有限公司是一家生产及研发的光谱共焦位移传感器的公司,其控制的传感器分为单通道,双通道,最高可以达到八通道,旗下所生产研发的侧头,根据客户需求,针对大角度,高精度,段差平面度等都有对应的型号。
