 本文主要介绍了RENIX软件RTSM Linux相关的基本操作。全文分为三部分内容,第一部分为RTSM功能简介,第二部分为RTSM原理简介,第三部分为RTSM测试方案的具体介绍。
 第一部分、RTSM功能简介
 Renix连接机箱测试,若网络环境不稳定或者Renix界面异常关闭时,则不能正常查看测试结果。为解决此问题,添加RTSM(Remote Test Session Manager)功能。
 信而泰Renix3.1.2之前的软件版本Renix server和Renix Client部署在同一个操作系统上,Tele-Manager部署在测试仪上。大部分用户的Renix Client和Renix server部署在办公网络中,而测试仪部署在实验室中,导致用户面对一个问题:他们的办公网络和实验室网络是两个不同的网络,当办公室网络有变化的时候,Tele-Manager和Renix server的通信中止,导致测试无法继续进行。 为解决此问题,使用RTSM(Remote Test Session Manager)功能,使得客户在网络发生变化或者Renix界面异常关闭时,时能够继续进行测试,等到办公网络恢复的时候,重新连接Renix server继续原先的测试,并对测试进行配置或者统计查看。
 第二部分、RTSM原理简介 1.RENIX平台是基于PCT架构的:Presentation Layer(PL 展示层)、Core Layer(CL核心层)、Traffic Layer(TL 流量层) 2.RENIX支持两种连接方式:本地和远程 2.1本地:不启用RTSM功能,此时PL和CL都部署在客户的一台电脑上,TL部署在测试仪上 2.2远程:启用RTSM功能,此时PL部署在客户的一台电脑上(本地CL是空的),CL部署在实验室一台单独的机器上,TL部署在测试仪上
 ◆RTSM支持在Windows 32bits/64bits(Windows 7、Windows 10、Windows 2012),Centos7(Ubuntu18.04)以及机箱上安装。 64位的linux系统,支持Centos7和Ubuntu18.04,目前不支持Centos6 ◆安装RTSM程序: Windows: 解压后双击安装程序执行; Centos: 将RTSM安装包上传到服务器指定目录中(例如/opt/RTSM/),在指定目录中执行tar xvf RTSM_3.1.2.629229_Linux.tar 即可; 机箱:机箱上安装升级Tele-manager即可; ◆启动RTSM服务: Windows: 使用快捷方式启动程序; Centos:在指定目录中(如上例/opt/RTSM/rtsm/)执行 ./rtsm命令启动程序; 机箱: xinertel用户登录后,在菜单界面执行start_rtsm命令启动RTSM; ◆停止RTSM 服务: Windows:直接关闭软件; Centos:执行kill命令杀死rtsm进程; 机箱:xinertel用户登录后,在菜单界面执行stop_rtsm命令停止RTSM; ◆卸载RTSM Windows:从控制面板里卸载; Centos: 执行./uninstall_rtsm命令卸载程序;
 第三部分、RTSM测试方案 ◆测试方案三:Renix Client部署在办公网络的一台机器上,Renix server部署在实验室网络中的一台单独的Linux机器上,Tele-Manager部署在机箱上。(保证实验室网络稳定)  1.RTSM测试前准备:下载Renix 1.1下载RENIX安装文件 ★软件包内置在机框里 ★在电脑上打开浏览器 ★在浏览器里输入机框IP地址 ★下载 软件安装包 1.2软件安装包选择 ★由电脑操作系统决定 ★32位操作系统只能选中32位安装包 ★ 64位操作系统选择64位安装包, 性能更高
 2.RTSM测试前准备:安装Renix 在客户主机上安装Renix客户端软件 2.1解压文件 2.2双击step.exe
 2.3点击Next, 一步一步安装
 2.4安装完成 桌面和开始菜单上有图标
 3.RTSM测试前准备:安装RTSM ◆在实验室独立的Linux服务器上安装RTSM软件 ◆安装过程: 将RTSM安装包上传到服务器指定目录中(例如/opt/RTSM/) 在指定目录中执行tar xvf RTSM_3.1.2.629229_Linux.tar 即可
 4.RTSM测试步骤:启动RTSM服务 在指定目录中(如上例/opt/RTSM/rtsm/)执行 ./rtsm命令启动程序  5.RTSM测试步骤:配置Renix远程
 RENIX支持两种连接方式:本地和远程 ◆本地:不启用RTSM功能,此时PL和CL都部署在客户的一台电脑上,TL部署在测试仪上 ◆远程:启用RTSM功能,此时PL部署在客户的一台电脑上(本地CL是空的)CL部署在实验室一台单独的机器上,TL部署在测试仪上 ◆本地可以直接切换远程连接;若远程切换为本地,则需要重启Renix界面。 5.1打开Renix软件,切换为“远程”(启用RTSM功能) 5.2输入远程管理服务IP地址和端口,由于是在机箱里开启的RTSM服务,所以IP地址就是测试仪的IP地址,端口默认是10001
   5.3点击“连接”,会显示连接成功的状态
 5.4点击“新建”来新建远程CL,建立过长需要约30秒的时间,建立成功之后会在界面上显示已创建的CL    5.5勾选该CL,点击连接来连接远程CL
 5.6弹出“是否录入密码以获取管理员权限”。点击“是”获取管理员权限(管理者可修改配置),输入管理员密码,点击确定,完成配置。
 5.7默认情况下:
 在机箱里启用RTSM服务时,只支持创建2个CL
 每个CL支持5个Renix连接,且这5个连接里只能有1个管理者,其它4个观察者 ◆Windows和Linux中RTSM服务目前只支持2个Renix server,若想支持更多的Renix server,则需修改rtsm_config.cfg中MAXC_CL_COUT参数;每个Renix server都只支持5个Client,若想支持更多的Client,则需修改rtsm_config.cfg中MAX_CLIENT_COUNT_PER_CL参数。 ◆能否修改个数要看安装RTSM的设备性能 ◆点击“是”获取管理员权限(管理者可修改配置),输入管理员密码;若点击“否”,则获取观察者权限,不需要使用密码(观察者不能修改配置,只能查看统计)。
 6.RTSM测试步骤:配置Renix测试项 前面操作完成后,用户就可以配置Renix测试项进行测试了。 配置Renix测试项,本文以长时间打流进行举例 6.1连接机箱,预约端口,建立port1和port2相互打流 6.2测试配置完成后,可以关闭Renix软件,(比如用户下班时可以关闭Renix软件,关闭电脑),其实测试依然在运行;
 6.3重新打开Renix(比如用户第二天上班时开启电脑,打开Renix软件连接远程服务),会自动弹出“远程会话管理”界面  6.4点击“连接”,勾选对应的CL并连接,选择“是”来获取管理员权限 6.5远程管理会话连接成功之后,之前的测试页面就会加载出来,可以查看测试结果或者继续进行配置测试
 7.停止RTSM服务
 ◆如果测试结束后,用户不想使用RTSM功能,可以停止RTSM服务 按Ctrl+C命令(或者执行kill命令杀死rtsm进程) ◆Renix界面切换为“本地”测试,即不启用RTSM功能 在Renix界面,启动项配置选择“本地”,然后重启Renix软件即可
