[华山论剑] 51单片机的接收上位机指令,并控制步进电机
1390|0
 楼主| 潘宁不一般 发表于 2022-4-25 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大神看一下程序解答一下。我的程序是单片机接收上位机发来的数字,后对应不同的数字指令通过两个电机做出上下左右的模拟转动。程序语法都没问题,没有错误和警告,也能正常接收上位机的数据,但是就是不执行命令。能看到上位机发送命令后单片机接收灯闪烁一下,但是单片机接的步进电机不动。程序单独拿出去无限循环都能执行。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
  • #include<reg52.h>
  • [color=rgb(119, 120, 136) !important]
    #define uchar unsigned char
    #define uint  unsigned int
    #define Motor1Data P0                    //步进电机控制接口定义
    #define Motor2Data P2                    //步进电机控制接口定义
    void init(void);                    //串口初始化
    unsigned char a;
    uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
    uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
    //串口初始化,设定传输波特率为9600
    void init(void)
        TMOD = 0x20;    //定时器1,模式2工作模式
        SCON = 0x50;    //串口工作模式1
        TH1 = 0xfa; //9600
        TL1 = 0xfa;
        ES = 1;
        EA = 1;
        TR1 = 1;
    //jie shou
    void rece(void)
    q1:  if(RI==0) goto q1;
          a=SBUF;
          RI=0;
         return;
    //ms延时函数
    void Delay_xms(uint x)
    uint i,j;
    for(i=0;i<x;i++)
      for(j=0;j<112;j++);
    //X顺时针转动
    void Motor1CW(void)
    uchar i;
    for(i=0;i<4;i++)
       Motor1Data=phasecw;
       Delay_xms(15);//转速调节
    //X逆时针转动
    void Motor1CCW(void)
    uchar i;
    for(i=0;i<4;i++)
       Motor1Data=phaseccw;
    //Y顺时针转动
    void Motor2CW(void)
    uchar i;
    for(i=0;i<4;i++)
       Motor2Data=phasecw;
    //Y逆时针转动
    void Motor2CCW(void)
    uchar i;
    for(i=0;i<4;i++)
       Motor2Data=phaseccw;
    //停止转动
    void MotorStop(void)
    Motor1Data=0x00;
    Motor2Data=0x00;
    //主函数
    void main(void)
        uint i;
        init();
    q2: rece();
        Delay_xms(50);//等待系统稳定
    switch(a)
        case 1:
          for(i=0;i<100;i++)
           Motor2CW(); //Y顺时针转动
          MotorStop();  //停止转动
          Delay_xms(500);
        case 2:
          for(i=0;i<100;i++)
           Motor2CCW();//Y逆时针转动
          MotorStop();  //停止转动
          Delay_xms(500);
        case 3:
          for(i=0;i<100;i++)
           Motor1CCW();//X逆时针转动
          MotorStop();  //停止转动
          Delay_xms(500);
        case 4:
          for(i=0;i<100;i++)
           Motor1CW();//X顺时针转动
          MotorStop();  //停止转动
          Delay_xms(500);
            }goto q2;
