[DCDC] FP6277 内置MOS同步升压 单节锂电升压输出5V/3A
771|2
 楼主| Q1077912017 发表于 2022-4-25 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   FP6277 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm/psm 控制来提高 DC-DC 升压转换 器,内置两个 30mΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间, 适合用在便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。
封装为SOP-8L(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,便携式产品等
特征:
1.输入电压 2.4V~4.5V
2. 5.3V 的输出电压可调
3.内置两颗 30mΩ,7A,7VMOS 管
4.最大输出功率 15W
5.PWM固定频率:500KHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:小于 1uA
8.过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.8A-7A
注:FP6277 最大功率可达 15w,且输出电压最高 5.3V,如单节锂电池 3~4.2V 可应用为
5V3A
q2813801825 发表于 2022-4-26 09:35 | 显示全部楼层
有规格书发看看吗
氮化镓PD方案 发表于 2022-4-28 16:30 | 显示全部楼层
有需要MOS 肖特基的朋友欢迎找我 电话/V17665364414  符生 免费送样
