[选型] 创惟10G新方案:GL3590 USB 3.1 Gen 2集线器控制器
4826|0
 楼主| litao411 发表于 2022-4-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GL3590是一款低功耗,可配置的USB 3.1 Gen 2集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3590集成了Genesys Logic自行开发的USB 3.1 Gen 2超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并且与所有USB 2.0和USB 1.1主机完全向后兼容。GL3590还实现了多种TT结构,可为每个下端口提供专用的TT,当多个FS设备执行繁重的负载操作时,可保证全速(FS)数据通过带宽。GL3590具有本地快速充电功能,并符合USB-IF电池充电规范rev1.2。通过不同的配置,它可以为Apple设备(2.4A),GENESYS创惟设备以及任何带有BC1.2 / 1.1的设备投诉快速充电。它还允许便携式设备从GL3590充电下游端口(CDP)或专用充电端口(DCP)汲取高达1.5A的电流。它可以使系统即使在“睡眠”和“关机”模式下也可以为手持设备快速充电。可以根据客户需求灵活配置,例如禁用特定的下游端口,复合设备设置以及定制的GPIOLED使用。集成了USB Type-C功能,非常适合Type-C应用,而无需外部开关和CC控制器。在应用中,GL3523-S不仅可以扩展USB端口,而且还具有CC控制器的完整功能,包括用于可逆连接的握手,发现配置VBUS电流模式,3A5V,并配置/提供VCONN电源。
