[选型] USB 3.1 Gen 2集线器控制器 台湾创惟 GL3590 10G 集成USB收发器
6583|0
 楼主| litao411 发表于 2022-4-25 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Genesys GL3590是一款低功耗,可配置的USB 3.1 Gen 2集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3590集成了Genesys Logic自主开发的USB 3.1 Gen 2超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3590还实现了多个TT架构,为每个下游(DS)端口提供专用TT,当多个FS设备执行繁重的加载操作时,可确保全速(FS)数据传递带宽。
GL3590具有原生快速充电功能,符合USB-IF电池充电规范rev1.2。通过不同的配置,它可以对高达2.4A的Apple设备,三星Galaxy设备以及BC1.2 / 1.1的任何设备投诉进行快速充电。它还允许便携式设备从GL3590充电下游端口(CDP)或专用充电端口(DCP)吸取高达1.5A的电流。即使在“睡眠”和“关机”模式下,它也可以使系统快速为手持设备充电。
产品特点
框图
符合USB 3.1规范
上游端口支持SuperSpeed +(10G / SS +),SuperSpeed(5G / SS),HighSpeed(HS)和FullSpeed(FS)流量
下游端口支持SS +,SS,HS,FS和LowSpeed(LS)流量
1个控制管和1个中断管
向后兼容USB规范2.0版/ 1.1版
GL3590-S系列中的原生USB USB-C /电力传输支持
符合USB Type-C™电缆和连接规范修订版1.0
符合Power Delivery规范rev。3.0
支持TCPC接口; 符合Type-C™端口控制器接口规范1.0
最多支持2端口Power Delivery 3.0
支持最多4端口本机USB Type-C端口,无需外部Mux或CC控制器
USB-C端口支持USB-C电流模式,包括USB Default,1.5A @ 5V,3A @ 5V
片上8位微处理器
RISC式架构
USB优化指令集
1周期指令执行(最大)
性能:12 MIPS @ 12.5MHz(最大值)
具有256字节RAM,20K字节内部ROM和64K字节SRAM
多事务转换器(TT)架构
为每个下游端口提供专用的TT控制逻辑
多个FS设备同时运行时的卓越性能
集成USB收发器
通过摆率控制改善输出驱动器,降低EMI
用于ESD恢复的内部电源故障检测
先进的电源管理和低功耗
支持USB 3.1 U0 / U1 / U2 / U3电源管理状态
支持USB链路电源管理(LPM)L0 / L1 / L2
支持所有下游端口的单独/组合模式过流检测
支持低/高功率电源开关
获得专利的智能电源管理
固件可配置的设置
可配置的下游端口,下游端口可由USB3.1 / USB2.0的每个特定端口禁用/启用
GL3590-S中可配置的上行和下行端口
可配置的充电端口
通过SPI-flash支持完整的系统内编程固件升级
支持复合设备(下游端口不可拆卸设置)
支持自定义VID / PID
设计灵活
支持多路熔断器/电源开关
在自供电和总线供电模式之间自动切换
支持每个特定端口的电气调谐
支持可编程呼吸LED
支持固件寄存器设置
支持供应商命令和SMBUS
GL3590-S支持多个上游端口
用于KM应用程序的GL3590-S中实现的主机桥硬件引擎
在所有下游端口和上游端口都具有快速充电功能
符合USB电池充电版本v1.2,支持CDP,DCP和ACA-Dock
下游端口可以从标准下游端口(SDP)转换为充电下游端口(CDP)或专用充电端口(DCP)
可以在不存在上游VBUS的情况下对下游设备进行充电,这可以应用于墙壁充电器应用
对于支持ACA-Dock或专有计费协议的便携式设备,上游端口能够同时进行计费和数据通信
支持Apple 1A / 2.1A / 2.4A和三星Galaxy设备快速充电
BOM成本低
单个外部25 MHz晶振/振荡器时钟输入
内置上游端口1.5KΩ上拉和下行端口15KΩ下拉电阻
不同的包类型可用于各种应用程序
应用
独立USB集线器/扩展坞
母板
监控内置集线器,GPIO可编程为I2C接口,通过USB接口轻松更新标量固件
电视内置集线器
KM应用程序
定制的应用程序
动态禁用/启用端口
环境光传感器或旋转/位置传感器的GPIO信号
