[蓝牙] 纯金线 铜支架 灯珠
740|0
 楼主| LED888 发表于 2022-4-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品概述:
LC8808B 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源,其外型与一个 5050LED 灯珠
相同,每个 LED 光源为一个像素点,LED 光源内部包含了智能数字接口数据锁存信号电路,电源稳压
电路,内置恒流电路,数据再生电路,高精度 RC 振荡器,输出驱动采用专利 PWM 技术,有效保证了
像素点内光的颜色一致性。
数据传输采用 DAT、BIN 双线信号协议,在单芯片损坏的情况下保证信号的传输,并不影响其它芯
片正常工作。
LC8808B 具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超长寿命等优点,将控
制电路集成于 LED 光源内部,使应用电路设计变得更加简便,原件少,体积小,美观,安装更简便。
2.主要应用领域:
LED 全彩发光字灯串、LED 全彩软硬灯条、LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏、LED 全彩模组,
车灯、鞋灯、玩具、音响、家电、以及各种电子产品。
3.特点: ■ Top SMD 内部集成高质量外控双线串行级联恒流 IC,
■ 自动跨越坏点能力,单点损坏不影响数据传输及其它点正常工作。
■ 控制电路与芯片集成在 SMD 元器件中,构成一个完整的外控像素点,颜色,色温,效果均匀且
一致性高,默认输出恒流值 OUTR/OUTG/OUTB 为 9MA。 ■ 内置数据整形电路 ,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不 会 累加,数据整形:接受完本单元数据自动将后续数据整形输出。
■ 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯。
■ 双线数据传输,可无限级联,数据发送速率 800Kbps 同步刷新
■ 灰度调节电路(256 级灰度可调)。
■ 垂直型 SMD 表面贴封装,适用于所有的 SMT 组装和焊接工艺。
■ 防潮等级:LEVEL5a。 ■ CE,RoHS 认证。
