【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十七——FATFS实验
28245|233
单芯多芯 发表于 2025-8-2 17:58 | 显示全部楼层
配置GD32的FMC与DMA,确保FPGA输出数据通过FMC总线传输到GD32,使用DMA进行高速数据传输,检查DMA传输状态以保证数据可靠性。
AIsignel 发表于 2025-8-5 14:56 | 显示全部楼层
使用fatfs库,先创建一个文件句柄,然后用f_open打开文件,设置文件名为所需名称,重复步骤创建多个文件。
wex1002 发表于 2025-8-5 15:18 | 显示全部楼层
GD32F4单片机的闪存确实可以运行Fat文件系统,这意味着你可以在其上存储和访问文件。
天天向善 发表于 2025-8-7 20:03 | 显示全部楼层
确保时钟配置匹配fatfs模块和存储设备需求,保证数据读写稳定。
l63t89 发表于 2025-8-31 00:24 | 显示全部楼层
通过 X 射线检测封装可靠性、通过逻辑分析仪抓取 SPI 通信波形
l63t89 发表于 2025-8-31 23:43 | 显示全部楼层
GD25Q64ESIG 不仅是 “参数达标” 的车规 NOR FLASH,更在 “工程适配性” 和 “未来升级性” 上契合车载导航的研发需求
summmoner 发表于 2025-9-1 23:22 | 显示全部楼层
下载参考一下
wex1002 发表于 2025-9-2 16:13 | 显示全部楼层
确保读写顺利,故障时能自动纠正,提升系统稳定性。
单芯多芯 发表于 2025-9-2 22:09 | 显示全部楼层
GD32F4系列芯片利用ARM+FPGA双核,通过FATFS文件系统进行实验,实现数据存储与处理。
lightour7788 发表于 2025-9-5 16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
lllook 发表于 2025-9-6 21:54 | 显示全部楼层
通过FSMC-DMA实现GD32和FPGA通信,确保数据传输稳定高效,需配置DMA通道、传输模式和缓冲区。
鹿鼎计 发表于 2025-9-9 10:45 | 显示全部楼层
在fatfs中,使用f_open创建文件,然后写入内容并使用f_close关闭。批量命名可通过循环f_open,利用循环变量或预设序号命名。
digit0 发表于 2025-9-9 20:54 | 显示全部楼层
GD32F4系列单片机使用FATFS文件系统时,至少需要256KB内存,包括Flash和RAM。确保选择支持该内存要求的存储器。
