改革开放以来,我国的房屋建筑一直处于快速发展时期。房屋建筑安全是人们生产、经营、居住、学习、娱乐等经济生活和人身安全的基本保证。近年来,房屋安全事故频发,造成了人员伤亡和极大财产损失。因此,在保护居民的人身安全和财产安全方面,房屋建筑安全管理就显得尤为重要。但是,我国当前对房屋建筑安全的管理还有很多不足和问题。
现如今,我国有越来越多的房屋过于老旧,早期建设的房屋在结构设计方面可能存在缺陷,建设过程中也可能因监管不到位导致偷工减料,再加上房屋在使用过程中也会受到材料老化、非法改建、地质活动等因素影响,有一大部分房屋已经到达了自身的使用寿命。
当前,我国对房屋安全的鉴定大多采用传统的人工定期观察和测量方式。在检测技术与手段不断创新的过程中,尤其是与电子信息、物联网技术相结合后,房屋建筑的安全管理与监测的工作效率也得到了显著提升。深圳安锐科技通过结合危房监测的需求对结构健康自动化监测系统进行设计,实现对房屋地基不均匀沉降、房屋基础结构损坏、结构变形等现象进行长期在线监测,实时掌握老旧房屋的变形和重要结构损坏情况以及变化趋势。 房屋(建筑物)结构部署自动化安全监测的意义主要体现为: 1、房屋建筑结构一旦出现变形,其变形幅度十分微小,非专业检测手段根本难以发现,利用自动化监测系统对房屋进行安全性鉴定,确保时效和精度,查明房屋目前存在的主要结构变形和危险点,利用科学的手段对房屋的损伤原因进行分析评估,避免房屋安全事故的发生 2、建立自动化监测系统实时了解所管辖区域危房的结构变化情况,对监测过程中发现的结构缺陷进行适当维修加固,当变形超过设定阈值后系统发送预警,避免房屋结构安全的进一步恶化。 3、房屋自动化监测预警系统实现房屋安全管理的网络信息化,建立房屋安全自动化监测平台,有助于防止危房楼房坍塌等安全事故的发生。
系统优势: 目前危房安全检测常见的操作方法大多是通过人工目测检查或借助于便携式仪器测量得到的信息,对房屋结构的安全状态进行评估观测,但是随着整个行业的发展,人工检测精度不能得到保障,工作量大且测量周期长的局限性也越发凸显。因此,深圳安锐科技集成了最为先进的传感器、无线传输、云计算、物联网、人工智能等技术,研发出一套结构安全自动化监测系统,真正实现无人值守自动化在线监测,不但省时省力,而且监测精度和实时性得到大幅提高。
系统组成: 房屋结构安全自动化监测系统是对房屋沉降、倾斜、裂缝等影响房屋结构安全的数据指标进行全天实施在线的监测系统,采用层次化设计方法,可分为感知层、采集层、云端层和交互层。将各类传感器设备安装在房屋各关键部位进行实时监测,数据接入到采集设备,采集设备初步运算后通过4G无线网络将数据输出到云服务器,云服务器将数据进行分析处理后下发到后端监测平台,实现数据协同、及时预警、问题可控的信息自动化监测预警系统。
监测传感器: 在房屋墙角、墙体、屋顶、房屋地基等重点位置安装各类传感器(包括倾角传感器、裂缝计、静力水准仪等),通过测控云平台进行远程监测数据,对房屋进行实时监测。
采集层: 采集层采用4G智能采集网关,网关集成了数据采集模块、边缘计算模块、供电模块及据传输模块。可实现对各类传感器的数据采集、并将数据进行初步计算后通过4G无线网或有线网络将数据输出到云服务器。
云端层: 云端集成了物联网和云计算技术。将各类传感器数据进行计算分析后分类存储,并将处理过的数据下发到各个人机交互界面。
交互层: 安锐测控云平台主要由云服务器和软件系统组成,通过对房屋的各个传感器数据进行统计分析,得到各项特征参数发展规律及其变化趋势,下发到终端并以数据和图表形式在用户端展现,实现对房屋各测点数据的归档、查询、存储和管理等功能。
安锐测控云平台主要功能: 安锐测控云平台从房屋安全管理对象、节点、管理单位等维度,运用大数据技术并结合自动化监测、联动控制手段,构建了房屋结构安全动态、分级预警机制,建成了从房屋监测、评估、鉴定到整治解危的信息化管理体系,实现了城市既有建筑安全状态的预警管理与高效管控,提升了房屋安全管理工作的科学化、信息化与自动化水平,其具体功能如下: 实时监测:可根据不同需求设置采集频率,1次/秒的高频采集保证7*24小时不间断在线自动化监测;无需人员多次进入施工现场。 无线传输:系统可实现无线传输,无需长距离布设线缆和光缆; 分析统计:云端接收到前端监测数据后,可自动对监测数据进行实时数据分析、处理、描绘变形曲线图,初步对监测结果进行预测,并可生成报表。 即时预警:平台通过传感器监测数据分析结果,并根据事先设定的预警值进行分级预警功能,预警信息可通过平台、短信、现场声光预警器等方式,让负责人第一时间知晓现场有异常情况。 远程查询:可根据现场要求,远程无线传输至服务器,支持网页端和手机端随时查询现场数据。 项目管理:根据需求建立或管理相应工程项目,同时对结构物、现场采集终端和传感器的参数进行设置;结构物的监测配置;设备管理等。 数据兼容:安锐测控云平台,可对接第三方,以及政府信息化平台,实现数据共享。
