[电机及执行机构驱动] 三防漆固含量能不能用流速管控?
1880|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-4-28 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小编和大家分享下三防漆固含量大小对它的流速影响到底有多大,以及三防漆的固含量能不能完全使用流速来进行体现说明,如果需要使用流速来进行体现说明,在应用过程重点需要如何把控呢?请听以下分享
       三防漆固含量是三防漆在规定条件下烘干后剩余部分占总量的质量百分数,所以从定义来讲,同一型号三防漆固含量越高,粘度就越高,流速就越慢,从这个规律看,似乎用流速管控固含量是没有问题的,如果三防漆固含量较高时,使用流速杯进行对三防漆生产批次间固含的稳定性的管控,是可行的,但是对低固含的三防漆呢?
       低固含三防漆,更多的是用户稀释后的三防漆,固含量肯定明显下降,此时使用流速杯进行管控固含量,就有很大风险。小编以现场应用案列说明。同一型号产品分别稀释到固含量为20%和11%,使用流速杯测试分别为7.81s和7.36s,而流速杯的标准为7.5±0.05s左右,所以从流速数据来看相差非常小,但实际固含确相差非常大,并且大多数现场应用均是人工测试,零点几秒的操作肯定会有误差,对于低固含的三防漆使用流速杯测试流速来管控固含量有非常大的应用风险。
       所以三防漆固含量是否可以用流速来管控,主要有两个方面注意,固含量高低是一个方面,另一方面就是要了解用户的需求,关键是用户使用的固含是否有稀释,稀释后固含在什么范围,了解后检测验证就要有针对性的管控,但是小编建议不管是用户还是厂家还是以三防漆固含量实际测试管控比较保险。
