[控制总线] 厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe机架式测控平台HW-10183r
1965|0
 楼主| houwu 发表于 2022-4-29 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要特点
  • 符合PXIe总线标准规范
  • 国产加固机架式PXIe测控平台
  • 标准19寸机架式安装
  • PXIe/PXI模块信号后出线设计
  • 内置厚物科技PXIe-9180或PXIe-9170控制器
  • 内置厚物科技3U 18槽PXIe/PXI背板
  • 背板基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术
  • 提供17个PXIe/PXI扩展槽
  • 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
  • 10.1寸工业显示屏1280x800分辨率
  • 全贴合工艺多点触控电容触摸屏
  • 面板提供2个千兆网口及3个USB2.0接口
  • 主动散热设计
  • 工业设计外观简洁美观
  • 可实时监控系统电源、温度、风扇状态
国产带触摸屏全铝镁合金18槽机架式PXIe测控平台
HW-10183r是业界国产带电容触摸屏、全铝镁合金加固、机架式PXIe测控平台,为上机柜使用的PXIe测控平台,严格满足标准19英寸上架尺寸设计。此测控平台对外具有标准千兆网口和标准USB接口,支持插入17个标准3U PXIe/PXI扩展模块,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI功能模块,实现测控系统的搭建及扩展;测控平台内部具有硬件状态监控功能,可实时获取电源系统电压、风扇及内部温度等数据;测控平台还有带触摸功能的液晶显示屏,可实时显示系统软件状态及系统硬件状态信息等。
操作系统
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional
处理器
Intel® Xeon® Processor D-1548 2.0GHz (12M Cache,up to 2.6 GHz) 八核十六线程
Intel® CoreTM 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz) 四核八线程(可选)
内存
8GB DDR4(可升级为16GB/32GB/48GB)
存储
SATA 1TB SSD x1
NVMe 250GB SSD x1 + SATA 1TB SSD x1(可选)
显示
10.1''工业显示屏,1280x800分辨率
触摸屏
多点触控电容触摸屏
背板
3U 18槽,1个3U PXIe系统槽和17个3U PXIe/PXI扩展槽
提供PXIe Gen3.0背板或PXIe Gen2.0背板可选
IO接口
LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x2,DP x2,SMB x1,LED x2
LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x1,DP x2,VGA x1,SMB x1,RESET x1,LED x4(可选)
散热
风扇主动散热,符合PXIe/PXI设计规范
电源
1300W,工业级,110~220VAC输入,航插接头
500W,工业级,110~220VAC输入,航插接头(可选)
环境
工作温度: 0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% to 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
504 x 480 x 178 mm
重量
13KG(含PXIe控制器)
包装
定制配套包材
类型
rMCS机架式PXIe测控系列
