[国产单片机] CH32V203C8T6低功耗场景的应用分析
1196|0
 楼主| fuxiaoxiong 发表于 2022-4-29 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、低功耗产品
低功耗产品一般可配置为两类运行状态: 1.平时低功耗,使用时唤醒;2.平常断电,使用时上电。处在第2 类运行状态的产品,其实现低功耗的原理是减小电源供电时间,这类产品主控MCU唤醒的方法可由外挂低功耗协处理单元(LPCU)控制的供电电路来实现。高性能MCU产品通常功耗表现不理想,专用低功耗MCU又难以满足高性能计算需求。功耗与性能这对矛盾的解决,可选用高性能MCU且运行功耗要足够低,同时对产品低功耗方案架构进行优化设计。此类应用场景有很多,如对产品体积要求不严格的指纹、面部识别门锁等智能家居产品。
二、低功耗产品的功耗
我们要设计一款低功耗产品之前,需要测量主控MCU在不同模式运行时的平均电流,或测量在相同模式下运行不同程序的平均电流,表达式为
在程序中编写不同的运行模式代码,使用外接唤醒发生器自动唤醒并运行下一个模式代码。在这种自动化测试方法下,方便实现周期性重复测试多组运行模式下的平均电流I。若用m表示每个周期的模式数量,n表示周期数,则平均电流表达式可改写为
图1 三种类低功耗方案示意图
  如图所示,有三类低功耗方案。第一种MCU直接处理事件,然后进入低功耗模式,周而复始。在供电电压恒稳的条件下,平均电流I的大小能表征功耗的高低。下式为方案1的平均电流表达式,其中tn表示总时间,Ir(t)表示Run模式下的电流,Ilp(t)表示在Lowpower模式下的电流。
  第二种方案是应用于传感器作为事件源场景,如指纹门锁。在电路设计时,应借助传感器编程输出高低电平,进而控制MCU供电电路地开合。下式为方案2的平均电流表达式,这里Inp(t)=0为掉电情况下MCU的电流。
  第三种方案增加了一颗LPCU,负责MCU芯片的供电控制及断电期间接收事件。在MCU掉电期间LPCU应处于Lowpower模式,负责接收事件。LPCU接收事件,然后给MCU供电,再将事件发送给MCU处理,周而复始。这颗LPCU必须拥有两个特点,功耗比主MCU Standby要低,其某个IO口具有编程输出高低电平的能力。下式为方案3的平均电流表达公式,这里Ir1(t)为LPCU Run状态下的电流,Ir2(t)为MCU Run模式下的电流,Ilpu(t)为LPCU Lowpower模式下的电流,Inp(t)=0为MCU掉电情况下的电流。
三、测量功耗电流
接下来,分析三类单片机在三种方案下的功耗情况。
1 不同MCU在不同运行模式下的功耗测试数据
  表1是测量的三款芯片在四种不同运行模式下的功耗及唤醒情况。容易分析得通用MCU STM32F103C8T6(F103)在Run、Sleep、Stop和Standby四种运行模式下其功耗远高于其它三款芯片,在性能上弱于通用MCU CH32V203C8T6(V203)和CH32F203C8T6(F203)。V203在Run与Sleep模式下的功耗表现优于低功耗MCU STM32L051C8T6(L051),而L051在Stop与Standby模式下的功耗表现优于V203。因为V203与L051在低功耗方面的表现各有优劣,接下来需要分析通用MCU V203与低功耗MCU L051在低功耗方面的应用场景分析。
  因为MCU运行的测试程序具有周期性,简化分析,使用一个周期来近似研究Run与Lowpower模式时间占比的不同带来的功耗差异。
  第一种方案,一个周期内V203与L051的功耗电流差Delt I 由下式表示。其中Ich为V203的平均电流,Ist为L051平均电流,T为一个周期时间,Irct(t)和Irst分别为V203和L051处于Run模式下的电流,Ilpch(t)和Ilpst分别为V203和L051处于Lowpower模式的电流。一个周期内Run和Sleep占时比在区间[0,7.65%)、 Run和Stop占时比在区间(0,0.9%]、Run和Standby占时比在区间[0,0.02%)时L051功耗较低。一个周期内Run和Sleep占时比在区间(7.65,100%)、 Run和Stop占时比在区间(0.9%,100%]、Run和Standby占时比在区间(0.02%,100%)时V203功耗较低。
  第二种方案,一个周期内V203与L051的功耗电流差Delt I 由下式表示。其中Inpch(t)=0和Inpst=0分别为V203和L051处于掉电模式下的电流。MCU仅运行Run模式, Run模式下V203的功耗比L051低,Delt I 恒小于零,第二种模式下V203功耗更低。
第二种方案,一个周期内V203与L051的功耗电流差Delt I 由下式表示。其中Ir1ch(t)、Ir2ch(t)分别为LPCU1和V203处于Run模式下的电流;Ir1st(t)、Ir2st(t)分别为LPCU2和L051处于Run模式下的电流。若Ir1ch(t)=Ir1st(t),则Delt I 恒小于零,第三种模式下V203功耗更低。
四、总结
本文以ST与沁恒微电子的产品为例,进行了性能与功耗方面的对比。L051是专门为低功耗产品设计的,其在Stop、Standby模式下的功耗极具有竞争力。CH32V203是一款高性能同时兼顾低功耗的MCU,系统主频最高144MHZ,运行功耗低至44.65uA/Mhz,在RAM运行模式下合理调低运行主频,可兼顾低功耗产品的开发需求。本文分析表明,在性能上,V203单片机比通用型F103性能高。在功耗上,V203单片机在Sleep、Run模式下比专为低功耗设计的L051单片机更有优势。
