[开关电源] 有没有12V 15A的国产芯片
1442|15
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-2 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入24V,输出12V,电流最大15A,有国产芯片推荐吗?
这么大电流是不是得外置MOS了?
iCxhust 发表于 2022-5-2 21:35 | 显示全部楼层
我觉得得外扩MOS管了
王栋春 发表于 2022-5-2 22:46 | 显示全部楼层
这个直接找个电源模块就行。
jameswangchip 发表于 2022-5-3 08:47 | 显示全部楼层
建议用电源模块。
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-3 09:36 | 显示全部楼层
啥模块,推荐一个吧
叶春勇 发表于 2022-5-3 13:35 | 显示全部楼层
vin=24
vo:12
io=15
f=150k
取△IL=0.3Io
L=vo*(1-D)/(fs*Io*0.3)=8u
Ipk=Io+Io*0.3/2=1.15*Io=17.25A
散热有搞头
MOS管的峰值电流17.25A
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-3 22:02 | 显示全部楼层
散热不是问题,风扇呼呼吹就是了。
MOS管有的,但是这种控制国产芯片,找了半天没找到啊。
国产的芯龙之类的,虽然集成了MOS,但是最大只有3-5A,太小了。。。
国外的有MP2908之类的,似乎没找到替代的。。。
ysdx 发表于 2022-5-4 11:50 | 显示全部楼层
MK9218 采用两个上管两个下管。注意好散热。没有问题。
xch 发表于 2022-5-4 13:18 | 显示全部楼层
APW8815,8868,88xx。不少都能用,需要外加7805,N-MOSFET等
明和研翔芯片 发表于 2022-5-4 14:58 | 显示全部楼层
vin=24
vo:12
io=15A   最大电流10A的,可以不?我司有合适的方案推荐。
有需要 可以加我QQ:3341254367
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-4 15:27 | 显示全部楼层
十分感谢。
不过对方厂家的datasheet过于简单了,只有一页,还是“授信客户专用”。并且这一页里面的参数啥都不标,明显就是不想让人用的。
我只是散户而已,感觉不是大家批量化用的东西,不敢用啊。
要MK9218规格书或者样品,可以加我微信  发表于 2022-5-7 16:53
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-4 15:34 | 显示全部楼层
好的,一会儿买几个过来打样试试,谢谢。
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-4 15:35 | 显示全部楼层
vin=24
vo:12
10A差点意思啊。要是可以并联啥的倒也可以。
直接把型号贴这吧,说不定还有别人需要呢。
mmuuss586 发表于 2022-5-4 17:16 | 显示全部楼层
国产没这么大电流的;
可以参考我发的文ZHANG:MIC28516/MIC28517,不过也没15A
xch 发表于 2022-5-4 18:00 | 显示全部楼层
好的,一会儿买几个过来打样试试,谢谢。
对不起! 我的推荐有误,可能不行。主要是输出电压一项可能不达标。
可能仅APW8731C可用
