不用goto向上跳转的程序怎样编写
1377|19
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
jiajs 发表于 2022-5-6 21:14 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
如果非得向上,While;for都可以吧
heweibig 发表于 2022-5-6 21:16 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
heweibig 发表于 2022-5-6 21:18 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
xxrs 发表于 2022-5-6 21:20 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去。。
xxrs 发表于 2022-5-6 21:22 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
xxrs 发表于 2022-5-6 21:23 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
huangchui 发表于 2022-5-6 21:26 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
stly 发表于 2022-5-6 21:28 | 显示全部楼层
你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
llljh 发表于 2022-5-6 21:31 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数。。。。
dengdc 发表于 2022-5-6 21:32 | 显示全部楼层
我基本上不用goto语句。哈哈。
jiajs 发表于 2022-5-6 21:35 | 显示全部楼层
goto语句用起来方便很多。
xxrs 发表于 2022-5-6 21:40 | 显示全部楼层
do,if...else。。。
 楼主| yufe 发表于 2022-5-6 21:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
tpgf 发表于 2022-6-3 09:49 | 显示全部楼层
不可回避的就是有时候goto用的好了也很不错
aoyi 发表于 2022-6-3 10:00 | 显示全部楼层
感觉可以通过其他方式解决
nawu 发表于 2022-6-3 10:12 | 显示全部楼层
是否可以考虑汇编呢
zljiu 发表于 2022-6-3 10:26 | 显示全部楼层
可以用其他语句跳出来啊
gwsan 发表于 2022-6-3 10:44 | 显示全部楼层
还是要慎重的使用
tfqi 发表于 2022-6-3 11:40 | 显示全部楼层
必须要跳转到指定位置吗
