AD无法正常采集
1202|15
 楼主| houcs 发表于 2022-5-7 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
chuxh 发表于 2022-5-7 23:18 | 显示全部楼层
设置了channel了之后, 要延迟一段时间,
dingy 发表于 2022-5-7 23:20 | 显示全部楼层
等sampling完之后才开始转换...
supernan 发表于 2022-5-7 23:22 | 显示全部楼层
ADCON2设置不正确
zhaoxqi 发表于 2022-5-7 23:24 | 显示全部楼层
用MCC生成的试试,如果成功了,再与你的配置对比下就发现问题了
wyjie 发表于 2022-5-7 23:28 | 显示全部楼层
楼主问题解决没?
如果还没解决,建议按照datasheet里推荐的ADC时钟设置
zwll 发表于 2022-5-8 11:13 | 显示全部楼层
上面程序中ADC时钟是选FOSC/4,推荐的FOSC为4MHz
stly 发表于 2022-5-8 11:27 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-5-8 11:30 | 显示全部楼层
看来手工配置错了
chenjun89 发表于 2022-5-8 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
采样时间可能太短了
renyaq 发表于 2022-5-8 11:38 | 显示全部楼层
参考文档
jiahy 发表于 2022-5-8 11:41 | 显示全部楼层
估计是配置出问题了
spark周 发表于 2022-5-8 11:45 | 显示全部楼层
读取转换结果的时候读对寄存器了吗
 楼主| houcs 发表于 2022-5-8 11:49 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
pzsh 发表于 2022-5-9 14:21 | 显示全部楼层
哪颗型号?
tpgf 发表于 2022-6-2 21:11 | 显示全部楼层
为什么要加限流电阻
aoyi 发表于 2022-6-2 21:21 | 显示全部楼层
ad还需要加限流电阻吗
nawu 发表于 2022-6-2 21:33 | 显示全部楼层
加一个跟随就够了吧
zljiu 发表于 2022-6-2 21:42 | 显示全部楼层
数据采集错的离谱吗
gwsan 发表于 2022-6-2 21:42 | 显示全部楼层
需要延时多久呢
