请问下哪款单片机能直接输出负电压-100MV
876|4
 楼主| kenshap 发表于 2022-5-9 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示,这是客人给我的样机,   蓝线 单片机一IO输出的负压电平  -100MV,申明下,确定是IO 口负载断开前提下,直接测IO所得的波形,不知哪位高手用过类似的MCU ?谢谢!
ayb_ice 发表于 2022-5-10 08:20 | 显示全部楼层
没有这样的MCU
elife 发表于 2022-5-10 13:50 | 显示全部楼层
也有可能你的示波器的地的问题。
coody 发表于 2022-5-10 18:05 | 显示全部楼层
首先确定示波器的探头负极接的是MCU的GND,所有IO不能有负输入电流,短路示波器探头,调零点,然后再测IO。
fcccc 发表于 2022-5-10 21:51 | 显示全部楼层
应该是示波器探头接地点选择的不对,或者线路地线阻抗较大,大电流在地线上引起的压降.
