[创新制造展示] VT-10S++电池电压分选仪电池电压筛选仪
941|0
 楼主| 宏大电子设备 发表于 2022-5-15 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 注意事项 ☆:
  • 请使用原装配件,请不要尝试打开仪表或进行改装。
  • 分选仪供电工作电压是DC:5V:严禁输入高于5.5V电压!
  • 分选仪量程:0.5-9.999V:请 勿超 量 程 测 试!
  • 如果需要打开底部的支架,请先按住支架上半部分固定部位再打开。
  • 分选仪测试时区分正负极,正负极接反不会开启测试。
    一:概述VT-10S++电池电压分选仪电池电压筛选仪
    VT-10S++电池电压分选仪是深圳市宏大电子设备有限公司生产一款专门测试电压的仪表,其测试速度超快、精度高、并能设置范围,声光报警提示。通过测得电压值来快速判断和筛选电池的优劣状态。测试效率高,操作简便,大大节省了人工和生产成本。其广泛适用于各类电池、电芯生产厂家同时也非常适合各电池经销商、电池终端用户对电池或电芯进行高效的来料检测。
    二:性能参数
VT-10S++
量程
分辨率
精度指标(校准后
电压
9.999V
0.001V(ImV
±(0.002%RD+2mV)
适用范围
电压在0.5-9.999V以内的各类小容量可充电电池、电芯
1、工作电压:DC  5V : 消耗功率:约3W 工作环境:-1045摄氏度
2、仪表大小约:180mmL*100mmW*50mm(H) 重量约0.8kg
3、工作供电方式:5V电源插头供电或5V移动电源(充电宝)供电:
4、设备组成:仪表主机1台、5V电源适配器插头1个,电源连接线1条。
测试表笔1套、操作说明书(含保修卡)
仪表外观功能及本说明书如有改进,恕不另行通知:
仪表可免拆壳校正,校准资料如有需要,请另行联系我司!
注:测试精度说明:因方案芯片自身的偏差及线性原因,校准后精度为正负2mV
仪表编号
标准值
实测值
允许偏差(校准后
±(0.002%RD+2mV
三: 各按键与界面模式功能说明:
确认 :按该键可进入参数范围设置、模式选择、进入下一步:
:数值设置、模式选择键(每按一下可使数值递增\递减‘1’)
0. 按一下“确认”键:
1. 显示第1项:L:电压下限。……(可能通过△▽《设置电压范围的最小值》
2. 再按一下确认键  2项: H:电压上限。……(设置电压范围的最大值)
3. 再按一下确认键  3项:F:报警模式:(:部分机型才有模式3和模式4设置)
模式F 0是无声音提示,合格亮绿灯,不合格亮红灯:
模式F 1是合格长响,亮绿灯:不合格不响亮红灯:
模式F 2是合格短响,亮绿灯:不合格不响亮红灯:
模式F 3是合格不响,亮绿灯:不合格常响亮红灯:
模式F 4是合格不响,亮绿灯:不合格短响亮红灯。
注:红绿色指示灯模式(在范围内亮绿灯、不在范围内亮红灯),此为程序默认。
4. 再按一下确认键第4项:SP15测试速度,(注:SP  1为最快,SP  5最慢
四: 连接说明:
1. 双USB公头插头,一头插入仪表顶部的USB插头母座:
2. 另外一头插入5V适配器插头,插头接入市电插座。(注:请注意连接完好)
或另外一头插入5V移动电源(充电宝)(:请确保移动电源是5V输出)
3. 将测试表笔接线端子红色插入仪表器面板红色插孔(上标有“+”),
黑色端子插入仪器面板黑色插孔(上标有“-”)。
4.测试时,红色表笔接触电池正极,黑色接触负极。(注:请注意接触充分)
五: 具体操作示例:(仅供参考
(注:以设置范围3.90-4.00V,模式1范围内长响报警,速度2测试为例)
5.1  连接好电源线及测试线,打开仪表顶部电源开关开机;
5.2  按‘确定’键,此时界面显示L,约1秒后跳入电压下限设置界面,
通过‘▲▼’键将电压范围最小值设置为3.900
5.3  再按‘确定‘键,此时界面显示H,约1秒后跳入电压上限设置界面,
通过‘▲▼’键将电压范围最大值设置为4.000
5.4  再按‘确定‘键,通过‘▲▼’键将界面调节显示F 1
5.5  再按‘确定‘键,调节测试速度为SP2,调好后再按’确定‘键回到测试界面。
5.6  开始测试,如所测的结果数值在3.90-4.00V内,则亮绿灯,同时一直滴滴的长响,如所测的结果数值不在3.9-4.00V内,则亮红灯无声音。
5.7测试完成,关掉开关,断开电源
