[其它应用] ADC采样
3360|15
 楼主| happy_10 发表于 2022-5-15 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做ADC采样时发现这样现象,AD每次开启转换时都会在AD输入脚产生一个尖峰
heweibig 发表于 2022-5-15 15:03 | 显示全部楼层
加个电容就能去掉吧
 楼主| happy_10 发表于 2022-5-15 15:05 | 显示全部楼层
是的,是不是中颖的AD器都存在这个问题
chuxh 发表于 2022-5-15 15:11 | 显示全部楼层
这个现象与AD配置有关系吗?
yszong 发表于 2022-5-15 15:13 | 显示全部楼层
LZ的AD采集端口是一直配置为AD通道?还是复用IO和AD通道?
 楼主| happy_10 发表于 2022-5-15 15:17 | 显示全部楼层
是一直配置成AD通道的
bqyj 发表于 2022-5-15 15:19 | 显示全部楼层
AD架构决定的,尖峰与AD频率同步,只能外加电容解决。
juventus9554 发表于 2022-5-15 15:22 | 显示全部楼层
也遇到同样问题,最后加电容也没有真正解决,只能说有减缓
xxrs 发表于 2022-5-15 15:24 | 显示全部楼层
开启ADC后,做个延迟在启动转换。
 楼主| happy_10 发表于 2022-5-15 15:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
天意无罪 发表于 2022-5-24 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
应该是启动转换时,内部的开关导通,导致该IO上瞬间对内部采样保持电容充电造成的,可以在外部价格电容。
caigang13 发表于 2022-6-2 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
开启转换后,延时一下。
probedog 发表于 2024-8-13 10:39 | 显示全部楼层
当ADC启动或停止采样时,其内部电路(如采样保持电路)的开关动作可能会产生瞬态电流,这些电流通过PCB板上的走线和其他元件时会产生电磁辐射或电压波动,从而导致尖峰噪声。
elephant00 发表于 2024-8-13 10:44 | 显示全部楼层
检查ADC的配置代码是否有误
classroom 发表于 2024-8-13 13:46 | 显示全部楼层
在ADC的电源和地线上添加去耦电容,以减小电源噪声和瞬态电流的影响。
两只袜子 发表于 2024-8-13 15:09 | 显示全部楼层
外部电磁干扰(EMI)或电源波动也可能导致ADC输入脚产生尖峰。
laocuo1142 发表于 2024-8-13 20:23 | 显示全部楼层
如果ADC使用外部采样保持电路或开关来选择不同的模拟输入,这些开关在切换时可能会产生尖峰。
stormwind123 发表于 2024-8-13 22:02 | 显示全部楼层
布局和布线问题
flycamelaaa 发表于 2024-8-13 23:00 | 显示全部楼层
在采样开关的输出端添加RC滤波网络来平滑尖峰。
jcky001 发表于 2024-8-14 10:00 | 显示全部楼层
某些ADC在启动转换时可能会有内部电荷重分布或电路状态变化,这可能导致输入端出现短暂的尖峰。
