[其它] AT32F437VMT7使用LAN8742A,DMA复位不成功
1165|0
 楼主| mzm55185 发表于 2022-5-21 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
error_status emac_layer2_configuration(void)
  emac_dma_config_type dma_control_para;
  crm_periph_clock_enable(CRM_SCFG_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  scfg_emac_interface_set(SCFG_EMAC_SELECT_RMII);
  crm_clock_out1_set(CRM_CLKOUT1_PLL);
  crm_clkout_div_set(CRM_CLKOUT_INDEX_1, CRM_CLKOUT_DIV1_5, CRM_CLKOUT_DIV2_2);
  /* reset phy */
  reset_phy();
  /* reset emac ahb bus */
  emac_reset();
  /* software reset emac dma */
  emac_dma_software_reset_set();
  while(emac_dma_software_reset_get() == SET);
运行到这里就一直卡在 EMAC_DMA->bm_bit.swr = SET;
是直接使用例程来做的
脚位也做了修改。时钟是250M
emac_system_init没有做修改。
error_status emac_system_init(void)
  error_status status;
  emac_nvic_configuration();
  /* emac periph clock enable */
  crm_periph_clock_enable(CRM_EMAC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_EMACTX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_EMACRX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  emac_pins_configuration();
  status = emac_layer2_configuration();
  emac_tmr_init();
  return status;
reset_phy里的内容我注掉了,因为这颗ic是跟着437一起复位,没有给复位引脚
