HGX3485EIM/TR,SOP-8是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485收发器。
1202|0
 楼主| wanqing888 发表于 2022-5-23 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
HGX3485E包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。
HGX3485E 具有 1/8 负载,允许 256个HGX3485 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输 。
HGX3485E工作电压范围为3.0~3.6 V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。
产品特点:
●3.3V 电源供电,半双工;
● 1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;
●驱动器短路输出保护;
●过温保护功能;
●低功耗关断功能;
●接收器开路失效保护;
●具有较强的抗噪能力;
●集成的瞬变电压抵制功能;
●在电噪声环境中的数据传输速率可达到 12Mbps;
