[其他] 芯片在休眠状态下,是否可以下载程序
1865|9
 楼主| andygirl 发表于 2022-5-26 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试,程序下载卡了半天,
原因是芯片进入休眠模式了,需要唤醒之后才可以正常下程序。
刚接触休眠,问下,是所有的芯片在休眠模式下,都不能重新写程序么
Sy1vester 发表于 2022-5-27 09:06 | 显示全部楼层
这个不是某一款芯片特性,基本市面上的芯片休眠了,调试脚都是不工作的,也就是不能下载程序的
 楼主| andygirl 发表于 2022-5-27 20:53 | 显示全部楼层
这个不是某一款芯片特性,基本市面上的芯片休眠了,调试脚都是不工作的,也就是不能下载程序的 ...
嗯,确实是,开始不知道,设置的10秒无操作进入休眠。
然后发现更新程序不好使了,触发唤醒之后,才能正常下程序。
match007 发表于 2022-6-2 22:19 | 显示全部楼层
不成,
休眠时降低功耗,很多资源都关闭了,需要唤醒后下载
tpgf 发表于 2022-6-5 10:35 | 显示全部楼层
通过什么方式下载呢
drer 发表于 2022-6-5 10:50 | 显示全部楼层
那如果唤醒条件不具备了怎么办呢
qcliu 发表于 2022-6-5 11:02 | 显示全部楼层
都有哪些下载方式 呢
coshi 发表于 2022-6-5 11:32 | 显示全部楼层
那得先要唤醒哈
kxsi 发表于 2022-6-5 11:41 | 显示全部楼层
以前我一直以为是可以的呢
wiba 发表于 2022-6-5 11:55 | 显示全部楼层
如果原来的程序将唤醒条件设置的比较苛刻咋办呀
