[PCB] SMT贴片加工产生焊点剥离的原因?解决焊点剥离的方法
1085|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-5-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT加工是PCBA里面的一种加工方式主要就是把各种元器件焊接在PCB线路板上,随着电子设备的越来越精细化,很多电子产品的线路板加工都需要用到这种方式,下面为大家介绍SMT贴片加工如何解决焊点剥离问题。
  SMT贴片加工产生焊点剥离的原因
  在通孔波峰焊中有时会出现焊点剥离问题,在SMT回流焊中也会出现。这种现象是在焊点和焊垫之间存在故障,并且发生了剥离。造成这种现象的主要原因是无铅合金与基材之间的热膨胀系数不同,从而导致凝固过程中剥离部件上的应力过大并使其分离。一些焊料合金的非共晶特性也导致了这种现象。
  SMT贴片加工解决焊点剥离的方法
  有两种方法可以解决此PCBA问题。一种是选择合适的焊料合金;另一种是选择合适的焊料合金。二是控制冷却速度,使焊点尽快凝固,形成很强的结合力。
  除这些方法外,PCB设计还可用于减小应力幅度,即减小穿过孔的铜环的面积。在日本,一种流行的做法是使用SMD焊盘,该焊盘通过使用绿色防油层限制了铜环的面积。
  但是这种方法有两个缺点。一是打火机的剥离不容易看到。其次,在生油和焊盘之间的界面处形成了SMD焊盘,从使用寿命的角度来看,这是不理想的。
  一些撕裂出现在焊点中,称为撕裂或撕裂。业内一些供应商认为,如果此问题通过焊点出现在顶部,则可以接受。主要是因为通孔质量的关键部分不存在。但是,如果它发生在回流焊点中,则应将其视为质量问题,除非其程度很小(类似于皱纹)。
  以上就是SMT贴片加工产生焊点剥离的原因?SMT贴片加工解决焊点剥离的方法的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT贴片加工问题资讯知识,可关注领卓打样的更新。
