产品型号:VK3601SS 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP8/DIP8 产品年份:新年份 联 系 人:陈锐鸿 K,P,P,1534 概述 VK3601SS 是一款集成了触摸按键、开关以及LED灯光开关和亮度调节的单通道触摸芯片。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现功能。提供了单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及LED灯光的触摸开关控制和亮度调节,灯光调节可根据需要随意调节,选择范围款,操作简单方便。 VK3601SS 抗干扰能力强。ESD达±4KV,EFT达±4KV以上,在近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及其可靠性不受影响。 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流3uA/3.3V,7uA/5V • 可在有介质(玻璃、亚克力、塑料等)隔离保护下进行触摸 • 灯光亮度可随意调节,选择范围宽,操作简单方便 • 可选择三段调光和无极调光 • 应用电路简单,外围器件少,加工方便成本低 • 控制输出PWM信号频率可达20KHz,无屏闪效果极佳 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 抗干扰特性好。芯片级ESD达±4KV,EFT可达±4KV以上 • 封装 SOP8(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) DIP8(9.2mm x 6.4mm PP=2.54mm) 触摸触控IC系列简介如下:
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
