[测量] 623H多功能过程校验仪
1335|0
 楼主| 合肥智测电子 发表于 2022-6-6 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
623H多功能过程校验仪由合肥智测电子精心设计,非常适用于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力的过程工业。623H能够以超高精度测量和输出几乎所有过程参数,并能高精度校准几乎一切过程参数。此外,623H也适用于更高要求的计量校准。
展示图
技术参数:
产品特性:
★更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达0.01%
更加宽泛的量程及输出能力
两个相互独立的通道;允许同步测量,输出和查看过程信号
可以测量电压毫安铂电阻热电偶频率脉冲和电阻信号等信号
输出、模拟上述信号,以便校准变送器
使用同步压力测量值输出毫安信号,从而执行阀门和I/P测试
使用自动步进和自动斜坡功能执行快速的线性测试
在测试期间使用24V回路电源为变送器供电,同时进行毫安测量
HART通讯功能
通讯方式:232、蓝牙
  通过蓝牙通信连接手机和PC端;
  应用手机APP客户端软件,阅读测量数据,保存数据;
  应用PC软件,分析管理PC数据,生成符合规范要求的报告;
基本规格:
尺寸:208mm*95mm*45mm
重量:680g
电池:五节AA碱性电池
使用时间:30小时
合肥智测电子致力于高精度电信号检测,高精度温度检测,高稳态温度场发生及控制技术,研发生产计量校验仪器设备、监测设备、传感器等,为用户提供计量、校验、解决方案。
E-mail:info@zhice-elec.com
TEL:15102161162
公司官网:http://www.zhice-elec.com/
                                 手机淘宝扫一扫
https://shop117486567.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3c3f7bc2ZtnRWM
