仅需三步学会使用低代码ThingJS与森数据DIX数据对接
2338|0
 楼主| 森友小锘 发表于 2022-6-10 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
森数据DIX拥有强大的数据处理能力,内置主流集成插件,分钟级集成IT运维场景和IoT管理场景数据,提升效率。针对非主流系统,支持在线JS脚本编辑,提供灵活、规范的接口,满足低代码个性化需求,轻松实现物联数据一键对接。
Q森数据如何与ThingJS数据集成?
A: 以HTTP Server数据为例,ThingJS平台通过 DIX 中HTTP Server DIP进行数据交互, 该方式是在DIX HTTP Server DIP中编写JavaScript 脚本或拼接积木代码块实现数据交互。
以HTTP Server数据为例,仅需三步学会使用低代码与森数据DIX数据对接。
1.创建DIP
Q什么是HTTP Server DIP
A: HTTP Server DIP 是一个Http服务接口,接口内部可编写JavaScript脚本对第三方数据进行过滤、映射、封装;DIX-Blockly是DIX可视化的编程方式,在HttpServer DIP中通过拖拽积木进行代码逻辑的拼接,获取第三方数据并对数据进行过滤、映射、封装,以Http方式将数据发送到ThingJS平台,从而实现实际的业务需求。
DIP配置
自定义填写DIP名称。
IN配置
http服务路径默认路径是/http/rest,也可自定义路径。
请求方式:指客户端请求的方式 GET 或者 POST。
脚本配置
进入脚本配置部分后,左侧编辑器为JavaScript脚本编辑区, 右侧代码积木为可视化编程区。JavaScript脚本编辑区内置代码模板,只需进行参数配置就可以完成数据集成,大大降低技术难度和开发成本。
(JavaScript脚本编辑区界面)
DIP实例保存与启动
配置信息填写完成后,点击保存,成功保存后会在森数据DIX的数据集成页面看到HTTPServer的DIP已经存在。点击启动,便可以获取第三方的数据,并将处理后的数据发送到ThingJS平台。
2.数据对接
上传SDK
ThingJS平台通过SDK对接森数据DIX,首先在ThingJS平台的项目中上传SDK。
使用SDK
生成SDK引用路径:在上传的文件名上 点击鼠标右键->选择引用路径。
通过SDK接入数据
使用SDK中 Http 方式对接数据,到森数据DIX页面获取创建的HttpServer DIP的地址。将示例代码中的接口地址url选项设置为DIX 的HttpServer DIP接口地址,然后就可以向HttpServer DIP获取数据了。
3.数据交互
森数据DIX获取第三方数据后处理封装,将获取到的数据进行映射为ThingJS平台所需要的属性,并封装为ThingJS平台所需要的数据格式。最后将映射完成的数据返回到ThingJS平台完成数据交互。
