[STM32F4] 外接2个器件调试问题
631|13
 楼主| wenfen 发表于 2022-6-11 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC外接两个器件,如何处理
一大堆疑问,还是请高手来指点吧
liliang9554 发表于 2022-6-11 13:20 | 显示全部楼层
首先线要连起来,再次软件要处理一下,
stly 发表于 2022-6-11 13:23 | 显示全部楼层
不是用来驱动屏幕的吗?
llljh 发表于 2022-6-11 13:26 | 显示全部楼层
我一般用来驱动屏幕
dengdc 发表于 2022-6-11 13:28 | 显示全部楼层
话说楼主外接哪两个器件啊
jiajs 发表于 2022-6-11 13:32 | 显示全部楼层
玩的太高级了,这么玩过的,估计没几个
llljh 发表于 2022-6-11 13:34 | 显示全部楼层
不是特别懂,但我用FMSC外接两个器件是可以的,因为时序一样,模式一样,一个初始化,两个片选就行了。
wyjie 发表于 2022-6-11 13:36 | 显示全部楼层
如果不一样,那可能得每次访问数据就得初始化,那感觉好笨拙。
 楼主| wenfen 发表于 2022-6-11 13:37 | 显示全部楼层
读写一般都是基址加偏移地址的操作方式,请问你的两个器件是否采用了两组读写函数
pengf 发表于 2022-6-11 13:40 | 显示全部楼层
psram 和 nor flash共同访问, 我没有试过, 但是有不少开发板带这样的配置和例程, 没有说到有这样问题的
估计你的初始化代码有问题吧
renyaq 发表于 2022-6-11 13:42 | 显示全部楼层
自己去找下例程研究对比一下吧
 楼主| wenfen 发表于 2022-6-11 13:46 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2022-6-11 13:48 | 显示全部楼层
可能得每次访问数据就得初始化
 楼主| wenfen 发表于 2022-6-11 13:50 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
