[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] VDD与AVDD上电问题
882|14
 楼主| ousj 发表于 2022-6-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计使用PIC24FJ256GB106芯片的时候VDD与AVDD不是同一个电源,上电时间不同时的,VDD比AVDD快0.5MS左右的时候产品就出现一个问题时钟比原来慢了4倍,测试晶振输入端口原来8M的晶振频率变成了2M了
 楼主| ousj 发表于 2022-6-11 15:08 | 显示全部楼层
没有问题
heweibig 发表于 2022-6-11 15:11 | 显示全部楼层
数据文档上
 楼主| ousj 发表于 2022-6-11 15:13 | 显示全部楼层
数据文档上也没有什么上电时序这个问题,只有提到一点见下面图片,有谁知道这个是由什么问题引起的。
 楼主| ousj 发表于 2022-6-11 15:16 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2022-6-11 15:18 | 显示全部楼层
什么叫快05ms啊,没董。
jiajs 发表于 2022-6-11 15:20 | 显示全部楼层
高位无进位时,次高位的0隐掉不显示,
高位有进位时,次高位的0才显示出来。
我一位一位的去判定,结果0不显示,变成9了,
juventus9554 发表于 2022-6-11 15:25 | 显示全部楼层
这个问题难以理解,数字供电和模拟供电上电不同步就会导致频率改变吗
renyaq 发表于 2022-6-11 15:27 | 显示全部楼层
那就换成同一个电源呀
jiajs 发表于 2022-6-11 15:28 | 显示全部楼层
真的是电源的问题吗,是不是代码的问题?
 楼主| ousj 发表于 2022-6-11 15:31 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
chuxh 发表于 2022-6-11 15:33 | 显示全部楼层
真的是电源的问题吗,是不是代码的问题?
 楼主| ousj 发表于 2022-6-11 15:35 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2022-6-12 21:35 | 显示全部楼层
对MCU来说AVDD就是内部模拟外设的供电,一般就是VDD,只是处理上一般加LC滤波或磁珠,降低电源噪声。
pzsh 发表于 2022-6-25 15:48 | 显示全部楼层
启动后硬件不同部分的初始化时间也不一样
