[USB芯片] CH9328配置波特率不生效
1885|6
 楼主| coderdd 发表于 2022-6-12 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的官方CH9328配置工具,默认波特率9600,接电脑测试可以正常输出。但是用配置工具更改为115200时,提示成功了,拔掉usb后重插后,但是用115200发送依然无效。用9600波特率是可以的。说明波特率设置没成功,还需要注意什么么?
 楼主| coderdd 发表于 2022-6-12 10:25 | 显示全部楼层
不好意思,可以了。重新设置了几次又好了。
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
难道没设置成功,要多试几次。
match007 发表于 2022-8-14 14:05 | 显示全部楼层
那最终,还是设置?
WCH@TECH39 发表于 2022-8-14 19:28 | 显示全部楼层
您好,应用软件提示设置成功后,需要让芯片完全失电或者外部复位时生效。在CH9328与外围串口设备连接时,有可能因为有连接导致CH9328无法完全掉电。
olivem55arlowe 发表于 2022-8-20 14:49 | 显示全部楼层
这个应该是代码的问题
adolphcocker 发表于 2022-8-20 15:57 | 显示全部楼层
CH9328蓝牙串口吗
