[全新] 迅为iTOP-3399开发板Buildroot文件系统测试-sqlite测试
367|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-6-14 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守 ACID(原子性、一致性、隔离性、持久性)的关联式数据库管理系统,多用于嵌入式开发中。
开发板烧写 buildroot 文件系统,在开发板的终端命令行输入 sqlite3,会进入如下图所示:
接下来我们将对 sqlite 进行测试。
1 创建.db 数据库文件,输入以下命令,操作完后一定要输入.databases,如下图所示:
sqlite3 /demo.db
2 在数据库 demo.db 中新建表,输入以下命令
create table demo (id int,name char,age int);
然后查询表,输入以下命令,即可查到刚刚创建的 demo 表
.table
输入.quit 退出。
3 在数据库 demo.db 的 demo 表中插入数据,如下所示:
insert into demo values(100,'WangWu',23);
insert into demo values(100,'zhangsan',25);
select * from demo;
数据库的简单使用介绍到此结束,其他的命令请自行学习。
迅为iTOP-3399开发板
