[LKS32 软件] 【开源分享】凌鸥开源版霍尔传感器无刷电机控制算法
18088|156
天天向善 发表于 2025-9-5 19:35 | 显示全部楼层
电路板需要根据具体项目和规格来定制,确认需求后,我们可以为您设计相应的电路板。
星闪动力 发表于 2025-9-7 16:30 | 显示全部楼层
需要看你的具体应用,一般电机都会配备编码器,绝对值编码器提供绝对位置信息,而增量编码器提供相对位置变化。
LLGTR 发表于 2025-9-10 12:49 | 显示全部楼层
看具体是哪种类型的弱磁材料,有的弱磁材料能被磁性传感器检测出来。
zephyr9 发表于 2025-9-12 13:43 | 显示全部楼层
无刷电机常用在遥控车、四轴飞行器、电动工具等项目,因其效率高,响应快。
芯路例程 发表于 2025-9-14 18:56 | 显示全部楼层
霍尔传感器通常对供电电压和电流有一定要求,还需考虑工作温度范围和精度等级。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-16 21:50 | 显示全部楼层
看情况,带弱磁的设备可能能放出磁场,具体看设计。
IntelCore 发表于 2025-10-8 09:38 | 显示全部楼层
检查代码,确认变量、函数或文件引用是否正确,或者编译器设置是否合适。
Pretext 发表于 2025-10-9 10:14 | 显示全部楼层
常用的无刷电机控制算法包括矢量控制和直接转矩控制。
LinkMe 发表于 2025-10-11 16:56 | 显示全部楼层
检查工程设置和代码,确认编译器选项正确,变量初始化无误。
lllook 发表于 2025-10-14 14:10 | 显示全部楼层
这取决于算法如何响应传感器输入,如果算法根据传感器数据变化来调整电机,那它是有感控制;如果完全独立于传感器,那它就是无感控制。
物联万物互联 发表于 2025-10-15 16:22 | 显示全部楼层
有刷电机常用于对扭矩要求不高、控制简便的项目,如家电、玩具和工业自动化设备。
Moon月 发表于 2025-10-21 10:19 | 显示全部楼层
有刷电机常用于玩具、电动工具、家用电器等需要中等功率和简易控制的项目。
单芯多芯 发表于 2025-10-23 23:54 | 显示全部楼层
有绝对编码器或增量编码器的话,要考虑它们的连接方式,一般有数字接口如RS-485或模拟接口,确保与单片机通信端口兼容。
