[控制总线] 倍讯科技RS232转Profinet网关模块
2924|0
 楼主| bjbxkj 发表于 2022-6-22 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍讯科技RS232转Profinet网关基本说明:倍讯科技BX-602-PN实现RS232转Profinet功能,将RS232接口设备接入Profinet网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到Profinet网络。典型的串行应用:将传感器,仪表,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到PROFINET网络。
倍讯科技RS232转Profinet网关产品亮点:
1、配置方便,用户不必了解Profinet IO技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置;
2、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
3、双路Profinet接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
4、3通道独立隔离RS232接口,3路RS232接口完全隔离,可设置成不同参数(波特率,奇偶校验),连接各种设备;
5、数据吞吐量大,1440字节输入数据+1440字节输出数据;
倍讯科技RS2323转Profinet网关产品简介:
该产品订货号BX-602-PN,该RS232转Profinet网关是串口转Profinet网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在Profinet一侧是Profinet IO 从站,在串口一侧物理接口为RS232接口。该RS232转Profinet网关的RS232一侧做主站时可用于一对一连接RS232设备,实现Profinet控制器监控RS232设备的技术要求。网关RS232一侧做从站时可用于将其他RS232主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到Profinet控制器。本款RS232转Profinet网关自由协议报文内容是通过主站(西门子S7-1500,S7-1200,S7-300等)的编程实现。在配置软件中可以选择不同的发送接收模式,无需编程;支持主从模式、生产者以及消费者模式。
倍讯科技RS232转Profinet网关自由协议RS232技术指标:
1、3通道RS232接口:端子接线, 半双工;
2、可在配置软件中选择不同发送模式,在生产者和消费者模式下,可选择周期发送(按设置时间间隔发送)、数据逢变发送(当数据某一位有变化时开始发送)、启动后只发一次(网关上电后只发一次数据)、触发数据改变发送(固定位置数据改变才会发送)。
3、支持主从模式、生产者消费者模式。
4、自由协议报文内容是通过主站PLC/DCS的编程实现;
5、输入/输出数据量:Input Bytes + Output Bytes ≤2880 Bytes;Max Input Bytes  ≤1440 Bytes;Max Output Bytes ≤1440 Bytes;
6、3通道RS232相互独立,可设置不同的参数。波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K可选;校验位:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)、地址/数据标记可选;
7、网桥的状态字可全面反映网桥的通信状态和串口的通信状态,控制字可以灵活控制发送、接收逻辑。
倍讯科技RS232转Profinet网关Profinet接口技术指标:
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成GSML文件。
3、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
4、符合Profinet的C类标准,支持Profinet2.3版本;
5、集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链;
倍讯科技RS232转Profinet网关通用技术指标:
1、运输温度:-30℃~+70℃
2、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm
6、电源电压:DC24V(±5%)
