[电子元器件] 【现货供应】有极性RS-485接口电路MS1285,最高传输速率10Mbps
967|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-6-24 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格书:
一、产品简述
MS1285/MS1285M/MS1285D 是一款半双工、±20kV ESD,可 应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可达 10Mbps。片内集成瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放 电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范 围,这使得此期间适合于长电缆运行上的多点应用。
二、主要特点
 总线引脚保护
  ±20kV 的人体模型(HBM)保护
  ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
  +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
 总线最大连接个数:256
 数据速率:300bps 至 10Mbps
 工作电压范围 4.5V-6.0V
 三态输出
 兼容其他 485 芯片
三、应用
 工业自动化
 电表
 加热、通风和空调环境系统(HVAC)
 DMX512 网络
 过程控制
 运动控制
 RS485 接口
管脚分布及说明:
摘要:RS485通信原理
    RS485是一种在工业上作为数据交换的手段而广泛使用的串行通信方式,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,因此具有较强的抗干扰能力。它采用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
    通常情况下,RS485的信号在传送出去之前会先分解成正负对称的两条线路(即我们常说的A、B信号线),当到达接收端后,再将信号相减还原成原来的信号。发送驱动器A、B之间的正电平在+2~6V,是一个正1逻辑状态;负电平在-2~6V,是一个负0逻辑状态;另有一个信号地C。在RS485中还有一“使能”端。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态
    接收端与发送端的电平逻辑规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在接收端AB之间(DT)=(D+)-(D-)有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV~6V之间。
    例如:发送“1”时,驱动器收到控制器发送来的高电平,之后A端输出高电平,B端输出低电平;接收器A端收到高电平,B端收到低电平,两个信号相减得到“1”。同理,发送“0”时,驱动器收到控制发送来的低电平,之后A、B两端分别输出低、高电平,接收端A、B则接收到低、高电平,两个信号相减后得到“0”。
    如果受到干扰,则接收端AB之间(DT)=[(D+)+Noise]-[(D-)+Noise]= (D+)-(D-),由此可以看出干扰信号被消除。
