[RISC-V MCU 应用开发] MRS在哪里设置产生二进制文件?
1569|4
 楼主| gaobq 发表于 2022-6-24 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从EVT里面拷贝了一个工程,编辑编译都没有问题,可以download,但在debug的时候,提示缺少二进制文件,摸索了,没搞出来,请问在哪里设置?
 楼主| gaobq 发表于 2022-6-24 18:03 | 显示全部楼层
找不到二进制文件,是没有选择芯片和仿真器。可为啥调试的程序不是我当前的代码?我还是没有设置正确
cooldog123pp 发表于 2022-6-25 16:57 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
xXjs 发表于 2022-6-27 09:58 | 显示全部楼层
不能调试说明配置没对吧,打开调试配置看看,是不是目标工程的elf
不是当前代码你是调试之前的文件了,没有编译
WCHTech37 发表于 2022-6-27 10:03 | 显示全部楼层
您好,二进制文件一般是编译后自动刷新并显示在资源工程区,如果自动刷新失败,可以在工程资源区使用快捷键F5来手动刷新该文件。
