初玩华大芯片开发
我是把低功耗串口当普通串口使用.
记录下串口设置以备以后忽然忘记
华大芯片库开发还是和STM32有些不同,串口设置也有些不同
官方给的例程相对简单.
我习惯STM32和STM8设置,校验位为:无校验位
华大芯片 库,模式3只能设置奇偶校验,串口助手设置无校验,数据出差,让我折腾了两天.
我们开发大多数都是习惯性的无校验位.
华大芯片设置成模式1 ,把设置校验位代码//注释掉就可以了.
- #define lPUART1_REC_LEN 200 //定义USART1最大接收字节数
- u8 lPUART1_RX_BUF[lPUART1_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
- u16 lPUART1_RX_STA=0; //接收状态标记
- u16 u16Scnt;//波特率设置
- //串口管脚初始化
- void Lpuart_PortInit(void)
- stc_gpio_config_t stcGpioCfg;
- DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
- stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;//端口初始化
- Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin0,&stcGpioCfg);//TX
- Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin0,GpioAf2);
- stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
- //stcGpioCfg.enPuPd = GpioPu;
- Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin1,&stcGpioCfg);//RX
- Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin1,GpioAf2);
- void Lpuart_Init(void)
- // stc_lpuart_sclk_sel_t stcSclk;
- stc_lpuart_config_t stcConfig;//
- stc_lpuart_irq_cb_t stcLPUartIrqCb;//
- stc_lpuart_multimode_t stcMulti;//
- stc_lpuart_baud_t stcBaud;//
- DDL_ZERO_STRUCT(stcConfig);//
- DDL_ZERO_STRUCT(stcLPUartIrqCb);//
- DDL_ZERO_STRUCT(stcMulti);//
- DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);//
- //DDL_ZERO_STRUCT(stcSclk);
- Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);//外设模式时钟使能
- Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLpUart1,TRUE);
- Lpuart_PortInit();//管脚初始化
- stcLPUartIrqCb.pfnRxIrqCb = RxIntCallback;//中断服务函数入口地址
- stcLPUartIrqCb.pfnTxIrqCb = NULL;
- stcLPUartIrqCb.pfnRxFEIrqCb = NULL;
- stcLPUartIrqCb.pfnPEIrqCb = NULL;
- stcLPUartIrqCb.pfnCtsIrqCb = NULL;
- stcConfig.pstcIrqCb = &stcLPUartIrqCb;
- stcConfig.bTouchNvic = TRUE;
- if(TRUE == stcConfig.bTouchNvic)
- EnableNvic(LPUART1_IRQn,IrqLevel3,TRUE);
- stcConfig.enStopBit = LPUart1bit;//停止位
- stcConfig.enRunMode = LPUartMode1;//模式1
- stcMulti.enMulti_mode = LPUartNormal;//正常模式
- LPUart_SetMultiMode(LPUART1,&stcMulti);//多机模式设置
- //LPUart_SetMMDOrCk(LPUART1,LPUartEven);//偶校验
- LPUart_Init(LPUART1, &stcConfig);//串口初始化
- LPUart_SetClkDiv(LPUART1,LPUart8Or16Div);//采样分频
- stcBaud.u32Sclk = Sysctrl_GetPClkFreq();
- stcBaud.enRunMode = LPUartMode3;
- stcBaud.u32Baud = 9600;
- u16Scnt = LPUart_CalScnt(LPUART1,&stcBaud);//波特率计算
- LPUart_SetBaud(LPUART1,u16Scnt);//波特率值设置
- LPUart_ClrStatus(LPUART1,LPUartRC);//清 接收中断请求
- LPUart_EnableIrq(LPUART1,LPUartRxIrq);//使能接收中断
- LPUart_EnableFunc(LPUART1,LPUartRx);//使能数据收发
- //接收中断
- void RxIntCallback(void)
- lPUART1_RX_BUF[lPUART1_RX_STA]=LPUart_ReceiveData(LPUART1);//读数据
- lPUART1_RX_STA++;
