boost变化中的问题?急求
2453|7
 楼主| Xyj905560841 发表于 2012-4-5 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| Xyj905560841 发表于 2012-4-5 19:46 | 显示全部楼层
问题是:输出电压不稳定。我采用万用表测试,电压一直在往上升压,
Siderlee 发表于 2012-4-5 21:33 | 显示全部楼层
就这个  神仙都看不出来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
 楼主| Xyj905560841 发表于 2012-4-6 19:15 | 显示全部楼层
电路是12V想升压到36V。可是使用20KHZ ,结果电压一直上升到80几伏?之后电压就下降。不知道什么轻框
不亦心 发表于 2012-4-7 09:33 | 显示全部楼层
LZ没有明白的3L的意思
你这个电路图还是什么机密怕别人抄袭吗?
4# Xyj905560841
 楼主| Xyj905560841 发表于 2012-4-14 09:56 | 显示全部楼层
不是啊,电路图大,只能剪切的,要不放不下啊
linus-zgy 发表于 2012-4-14 17:14 | 显示全部楼层
开环了吧。没有反馈吧?
linus-zgy 发表于 2012-4-14 17:15 | 显示全部楼层
开环了吧。没有反馈吧?
开环了吧。没有反馈吧?
