1. 系统概述 窨井液位监测系统主要在城市窨井内液位在线监测设备,将窨井液位数据动态传输到恒星物联网窨井液位监测系统平台,通过窨井液位监测系统平台实现排水管网液位在线分析、多级报警、淤堵分析、内涝分析、管网运行负荷分析等。窨井液位监测系统主要应用于智慧城市、智慧水务、智慧排水等新基建项目中,为排水管理部门提供实时的、有效的系统化监测数据。窨井液位监测系统相关软、硬件产品均由恒星物联自主研发、设计、生产,取得防爆、IP68等多项行业检测、认证报告,满足各种恶劣环境下的液位监测应用需求。 2. 系统架构1. 感知层 液位监测仪位于物联网结构中的最底层,通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。 2. 网络层 网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。 3. 通信服务层 通信服务层主要是实现设备数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与窨井液位监测系统平台对接,为窨井液位监测系统平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。 4. 应用层 应用层为窨井液位监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务,实现对监控区域内的管网管线进行集中展示与监管,为紧急情况处理、辅助决策判断、综合规划发展等提供支持。 3. 系统功能1. 实时监测告警 实时监测排水管线窨井液位,根据预先设定报警阈值,对排水管网液位的异常情况进行多级告警。液位数据处于正常情况下,安装在窨井下的液位在线监测设备定时传输窨井液位数据,当窨井液位超出设定的阈值时,立即发出报警信息,通知相关负责部门采取措施。 2. GIS“一张图” 通过窨井液位监测平台,在监测“一张图”上显示各个监测点位置信息、设备基本信息、液位实时状态等,也可以通过文本形式展示监测位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。 3. 管网综合调度 掌握排水管网的真实运行状况,对管网重点路段窨井液位进行实时监控,根据气象数据、窨井液位数据对排水泵站进行调度,预防内涝发生,确保管网正常运行。 4. 大数据分析 通过对系统中大量的液位数据进行深度挖掘,从不同角度、不同维度等方面,对各种数据进行重组、汇总及对比分析,挖掘出更有利于提升排水管网管理水平和效率的有价值数据,准确获取排水管网液位数据,进行淤堵分析、内涝分析、管网运行负荷分析等。 4. 系统特点1. 实用性高 根据不同液位报警值采用不同的采集、传输频率,实现多级、多种报警机制,能够满足管网实际监测需求,对报警数据进行有效、有用、及时的传输。 2. 扩展性强 根据项目需要,可快速进行流量监测、水质监测、井盖监测等物联网传感器接入,通讯服务平台支持百万级数据连接。 3. 兼容性好 窨井液位监测设备支持电信、移动、联通等运营商NB-IOT网络,兼容各大运营商物联网平台接入,满足全国各地区智慧排水管网监测项目的使用。 4. 可靠性高 窨井液位监测设备通过多项可靠性试验,获得防爆、防水、防尘等行业检测认证报告,系统采用微服务架构及边缘计算等技术,运行稳定、安全、可靠。
