[PCB] 使用kicad进行PCB设计的好处
1485|1
 楼主| hjl2832 发表于 2022-7-11 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用kicad进行PCB设计的好处,目前官方更新了导出JLC制板文件的插件。这次kicad正式版从6.05更新6.06的同时,增加了导出嘉立创制板文件的插件,非常好用。
开源软件的好处显而易见,时不时的就会给大家带来一些意外的惊喜。
打开kicad软件,进入到插件和工具管理器,往下拉,就能发现现在有一个JLC PCB Fabrication toolkit的插件,这个就是一键生成嘉立创制板所需要的Gerber文件,以及贴片用的BOM和POS坐标文件。
安装好插件后,进入到PCB设计介面,在右上角就有这个工具的快捷图标,在画完PCB后,只要点一下这个图标,就能一键生成嘉立创PCB生产文件。
目前有一个问题,就是每次导出都会在用户文档目录下自己生成一个临时文件夹,目前我还没找到设置导出路径的方法。
从导出的文件夹内容可以看到,导出的文件有:BOM、Gerber文件压缩打包、网络列表、贴片坐标。
以前使用的时候,每次KICAD程序更新,都要重新从网上找第三方写的JLC插件,经常因为插件更新与软件更新不同步导致JLC插件失效。这次有官方更新后,估计能实时同步了吧。PS:KICAD更新版本后好像经常改写了PCB设计部分的代码函数名称,导致以前的JLC插件报错,提示找不到xx函数而无法执行。
玄德 发表于 2022-7-18 10:06 | 显示全部楼层
顶一下,我也开始用KiCAD了。
