[电源] 低 EMI、高性能4通道 LED 驱动器TPS61194PWPRQ1
10465|0
 楼主| QQ2224043166 发表于 2022-7-12 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【产品说明】
TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的低电磁干扰 (EMI) 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具备的四路高精度电流阱可进行组合,以提高电流能力。
DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借较大的可调节频率范围,TPS61194-Q1能够避免调幅无线电频带干扰。
TPS61194-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降情况。TPS61194-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。
【产品特性】
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度      1 级:-40 +125 的环境运行温度范围
  • 输入工作电压范围:4.5V 40V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配率为      1%(典型值)
    • 发光二极管      (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高每条灯串的电流
  • 100Hz 频率下的调光比率高达 10000:1
  • 适用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达      45V
    • 开关频率:300kHz       2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱,用于降低电磁干扰      (EMI)
  • 丰富的故障检测功能 特性
    • 故障输出
    • 输入过压保护      (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 开路和短路      LED 故障检测
    • 热关断
【成熟方案】
– 汽车信息娱乐系统
– 汽车仪表盘
– 智能车镜
– 抬头显示屏 (HUD)
– 中央信息显示屏 (CID)
– 音视频导航 (AVN)
【订购信息】
Orderable Device
TPS61194PWPRQ1
Marking
61194Q
HTSSOP
137 2421 2401
ZHANG
