[牛人杂谈] 二极管构成的自动控制电路及故障处理之故障检测和分析
770|1
 楼主| zhaochunqing 发表于 2022-7-13 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.故障检测方法和电路故障分析
    对于这一电路中的二极管故障检测最  好的方法是进行代替检查,因为二极管如果性能不好也会影响到电路的控制效果。
    当二极管VD1开路时,不存在控制作用,这时大信号录音时会出现声音一会儿大一会儿小的起伏状失真,在录音信号很小时录音能够正常。
    当二极管VD1击穿时,也不存在控制作用,这时录音声音很小,因为录音信号被击穿的二极管VD1分流到地了。
huquanz711 发表于 2022-7-13 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享经验。
