01、引言 正弦波振荡电路是最常用的电子电路之一,电路类型也很多。而三相正弦波电子振荡电路的研究一般来说比较少。这里利用运算放大器组成一种比较新颖的正弦波振荡电路,并且可以由电压控制其振荡频率。具有频率连续可调、幅度稳定、电路结构简单等特点,是一种比较简单实用的振荡电路。
02、原理电路 图1为基本电路。
其中A为理想运算放大器,则很容易推导出该电路的传递函数为:
令: s= jω代入式(1)可分别得其幅频、相频特性如下: 幅频特性:
由图1基本电路可以构成三段闭环回路如图2所示。
特性方程为:
即:
令: s= jω0代入式(5)可得: 振荡频率:
03
可见:A,B,C三点的输出信号幅度相等、相位依次相差2/3π,所以是三相正弦波信号。 03、实验电路 实验电路如图3所示。其中虚线框中为自动稳幅电路。运算放大器A可以用uA741号,R0=5kΩ,C=0.1μF,R0= 100kΩ。
RW由光电耦合器输出电阻Re与R0并联代替,其中:
由于Re随电压VC变化而变化,从而可以由VC来控制输出频率fo。 实验结果表明:当VC在0~ 4 V变化时,fo在40~200 Hz变化,幅度保持5 V基本不变。如果改变R,C的数值,可以改变输出频率的变化范围。 04、结语 该电路用运算放大器构成,三段电路结构相同,频率由直流电压控制,因此具有结构简单、相位稳定、频率调节方便等特点。可以用于实验室等多种场合。
