[技术支持] HC18E020L的EEPROM器件地址是多少?
4012|20
 楼主| kurise99 发表于 2022-7-20 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kurise99 发表于 2022-7-20 15:59 | 显示全部楼层
数据手册上写到:
11.1.4控制字节
器件在接到起始命令后,需要一个 8 位的控制字节来启动一次读/写操作(参见图 11-4)。
控制字节的前 4 位是一个固定的 1、0 数据,如图所示。后 3 位是 A2、A1 和 A0 引脚所对应的器件
地址位,这 3 位必须与相应器件地址引脚的逻辑电平保持一致,才能正常操作。
这里的A2.A1.A0你们内部是怎么连接的?也没有图也没有解释?咋知道是多少?
 楼主| kurise99 发表于 2022-7-20 16:03 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2022-8-1 14:18 | 显示全部楼层
这个地址是固定的吧
nawu 发表于 2022-8-1 14:38 | 显示全部楼层
本身是多大的容量啊
您好我这边是上海芯圣代理商 如有想了解E020的话可以加我QQ2914373240  发表于 2022-11-23 14:22
aoyi 发表于 2022-8-1 14:46 | 显示全部楼层
应该用什么语言来控制呢
zljiu 发表于 2022-8-1 14:54 | 显示全部楼层
控制字节的作用是什么呢
gwsan 发表于 2022-8-1 15:03 | 显示全部楼层
如果不接入的话 默认是什么状态呢
zljiu 发表于 2022-8-1 15:23 | 显示全部楼层
手册上没有内部的逻辑图吗
jtracy3 发表于 2022-11-1 09:43 | 显示全部楼层
这个都是寄存器的地址了
hilahope 发表于 2022-11-1 10:47 | 显示全部楼层
查看一下手册对eeprom的描述吧。
belindagraham 发表于 2023-1-5 11:25 | 显示全部楼层
网上有资料可以参考的吗?
youtome 发表于 2023-1-5 13:00 | 显示全部楼层
这个看不出来的
mmbs 发表于 2023-1-5 13:40 | 显示全部楼层
HC18E020L自带eeprom吗?
averyleigh 发表于 2023-1-5 14:20 | 显示全部楼层
这个你需要看手册怎么规定 的。
ulystronglll 发表于 2023-1-5 16:28 | 显示全部楼层
可以直接写入数据到HC18E020L的flash中的
wengh2016 发表于 2023-1-5 17:28 | 显示全部楼层
这个内部的EEPROM读写没有操作过。
ulystronglll 发表于 2023-1-7 17:16 | 显示全部楼层
为什么不使用flash存储呢
gygp 发表于 2023-1-9 09:22 | 显示全部楼层
手册上怎么定义的eeprom?
cashrwood 发表于 2023-1-9 09:50 | 显示全部楼层
这个还真不知道呢。
