[STM32F0] STM32F030K6T6 ADC连续采样多通道切换是否会有延时?
3141|24
mmbs 发表于 2024-4-9 22:28 | 显示全部楼层
将ADC配置为中断驱动模式,这样在每个转换完成后,ADC会自动开始下一个转换,从而减少了CPU参与的时间
lzmm 发表于 2024-4-10 15:55 | 显示全部楼层
可以在单次转换模式或连续转换模式下工作。在连续转换模式下,ADC可以在完成一次转换后自动开始下一次转换。
olivem55arlowe 发表于 2024-4-11 20:31 | 显示全部楼层
STM32的ADC支持规则组(Regular Group)和注入组(Injected Group)。规则组用于常规的连续采样,而注入组可以在规则组采样过程中插入采样。规则组采样时,通道切换通常不需要额外的延时,因为ADC会按照预设的顺序自动切换通道。
1988020566 发表于 2024-4-19 13:31 | 显示全部楼层
ADC的采样率由ADC时钟(ADCK)及其分频比决定。时钟频率越高,单次转换所需时间越短,因此切换延时可能会减少。
lzmm 发表于 2024-4-20 12:50 | 显示全部楼层
STM32F030K6T6的ADC可以在连续采样模式下实现多通道切换,并且不会引入额外的延时。
Wordsworth 发表于 2024-7-6 07:05 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Clyde011 发表于 2024-7-6 08:08 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
公羊子丹 发表于 2024-7-6 09:01 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
万图 发表于 2024-7-6 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah 发表于 2024-7-6 11:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿 发表于 2024-7-6 13:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe 发表于 2024-7-6 14:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
周半梅 发表于 2024-7-6 16:02 | 显示全部楼层
多个电容并联
Pulitzer 发表于 2024-7-6 17:05 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
童雨竹 发表于 2024-7-6 19:01 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
