GD32F107VCT6 不停复位什么原因啊
4253|14
 楼主| mtraveler 发表于 2022-7-27 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F107VCT6  用内置的独立看门狗偶尔会死机,复位不了,换了外置硬件看门狗让,结果芯片复位后芯片一两秒又复位了,不断循环,启动后一两秒又复位,示波器观察看门狗喂狗正常,换不同型号的看门狗现象一样,不是看门狗的问题,都是偶尔会出现这种现象,可能是什么原因啊
yonghuixi 发表于 2022-7-27 10:52 | 显示全部楼层
都喂狗了,他还输出复位信号就是,它不对了,量量电源电压稳不稳
感觉不像看门狗让它复位的,觉得像芯片自己复位的,  发表于 2022-7-27 20:28
量过,电源没有问题,ST的就没有这个现象  发表于 2022-7-27 20:27
sonicll 发表于 2022-7-28 09:32 | 显示全部楼层
在代码开头打印一下RCU_RSTSCK这个寄存器的值,这个寄存器里有复位标志,查查是什么原因复位的
moticsoft 发表于 2022-7-28 09:33 | 显示全部楼层
上电后把复位源从串口发出来看看,至少知道是哪里复位的。
koala889 发表于 2022-8-3 20:38 | 显示全部楼层
个例还是通病?
zchong 发表于 2022-8-7 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
程序自宫了?电源纹波大?
redone 发表于 2022-8-8 21:30 | 显示全部楼层
感觉程序的逻辑都没搞清楚
weifeng90 发表于 2022-8-8 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个就奇葩了
amandv 发表于 2022-8-16 18:29 | 显示全部楼层
硬件电源脚有没有104电容?
星辰大海不退缩 发表于 2022-11-23 21:17 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛,是程序问题还是硬件问题,我遇到过一次是自己程序的问题,不知道你这个是怎么情况
szt1993 发表于 2022-11-24 13:15 | 显示全部楼层
你看一下你芯片的复位引脚有短接嘛
szt1993 发表于 2022-12-21 10:02 | 显示全部楼层
楼主,建议还是确认一下硬件问题,有时候硬件复位引脚会引起问题
Jacquetry 发表于 2022-12-21 14:49 | 显示全部楼层
应该是硬件的问题吧
